三星S24B370H24寸显示器没次开机都要闪一段时间
xwc1998
2016-8-5 17:00
每次开机都要闪几分钟才正常 重新换过驱动还是不行 然后我拆开 用吹风机吹了下正常 通电开机后会有滋滋的声音SE1179LMRL-NT 芯片发烫 求大神解答这是什么情况。。
yuchao454875
2016-8-5 21:14
背光有问题吧。看下背光的发光二极管是否正常吧
yuzifeng1991
2016-8-7 10:36
是不是灯管或高压板的问题
腾讯小组
2016-8-30 17:25
换主芯片 驱动板上电解电容
甜蜜缘
2016-8-30 21:14
滤波电容换了试试
星辰絮语
2016-8-31 08:38
解决了没?
