首先机器是在使用过程中不定时断电,通过温度检测软件检测机器温度正常,排风口排风正常,排除散热问题导致断电,在进一步检测时发现在打键盘时故障比较容易复现,替换键盘,开关及连线测试无效,拆开C壳与键盘观察也无发现异常,但键盘拿起来不放在C壳上测试故障无复现,最终经过进一步的仔细检测发现敲打开关连线处的键盘故障最容易复现,怀凝静电原因导致,最终在开关连线处加贴上一层胶布,故障排除,如图
chinafixRookie 发表于 2016-8-9 02:34
之前遇到一台联想,机器开机放在那里啥问题都没有,只要打字或者震动的时候,会花屏,直接掉电!最后发现是 ...
