标题: 联想E435进桌面死机求助, [打印本页]
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-5 16:35
标题: 联想E435进桌面死机求助,
    如题,进桌面死机,用风扇在后面猛吹让温度很低也一样,接手的时候目测就焊过桥,焊过显卡。禁所有外设一样,机器是独立CPU,各位帮忙分析下这东西U坏的可能性大不,主板超级贵,要六七百。
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2016-8-5 16:39
什么板子,桥坏的概率高
作者: 风动心静    时间: 2016-8-5 17:07
E435  这种机器    最好叫客户  换机  ,性能差     问题多
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-8-5 17:34
桥相关设备都测下,如外部接口。。。
作者: 晏王    时间: 2016-8-5 17:56
有无微短路的地方?
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-5 18:00
寒雪丶不寒 发表于 2016-8-5 16:39
什么板子,桥坏的概率高
全程AMD,独立CPU
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-5 18:01
锋芒惭现 发表于 2016-8-5 17:34
桥相关设备都测下,如外部接口。。。
外部接口没什么问题,USB口都好的,网卡在PE下都可以上网
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-5 18:02
晏王 发表于 2016-8-5 17:56
有无微短路的地方?
感觉没有微短路的地方,因为可以反复做系统,在做系统过程中不会死机,没问题。
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-5 18:03
要是买板子的话真心没人搞他了,价格高的离谱。
作者: 晏王    时间: 2016-8-5 18:06
换个SSD装个WIN10系统还会这样吗?BIOS中选AHCI模式或开户UEFI启动方式试试看,祝你好运!
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-5 18:09
一样,BIOS模式没问题,硬盘除了没换SSD,换过了,原机硬盘也没什么问题
作者: 晏王    时间: 2016-8-5 18:18
INTEL的还是AMD平台?我以前遇到过i5处理器坏进系统后不定死机的
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-5 18:27
AMD  。。。。。。
作者: yzplyj    时间: 2016-8-5 18:42
你说CPU可能性不大,有可能就是你认为最不可能的。 换U试试吧
作者: bailang381    时间: 2016-8-5 18:50
板载的 主板一般都贵 六七百 不算贵的
作者: huhaju    时间: 2016-8-5 21:48
U和内存可能性是最大的
作者: ljpjass    时间: 2016-8-5 21:52
吧显卡取掉看看  有些独显坏了也会这样   我之前修过   去掉应该可以用集显吧
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-6 10:45
huhaju 发表于 2016-8-5 21:48
U和内存可能性是最大的
内存换过,一样,
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-6 10:46
bailang381 发表于 2016-8-5 18:50
板载的 主板一般都贵 六七百 不算贵的
U是独立的,。。。
你意思是直接把显卡给摘了?
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-8-6 11:02
可以先换U试下,在BIOS里禁掉独显试下
作者: 遇说还修    时间: 2016-8-6 11:28
U一时找不到这种接口的,显卡BIOS屏蔽求告知,我找半天没看明白选项是哪个?
作者: 晏王    时间: 2016-8-6 14:07
遇说还修 发表于 2016-8-5 18:27
AMD  。。。。。。
换个CPU试试看
