标题: 戴尔3537触发不上电,居然和CMOS电池有关 [打印本页]
作者: 龙添、    时间: 2016-8-5 16:23
接到个戴尔3537,按下开机键开机灯可以亮,但是电流没有任何变化,怀疑开机电路故障。
查图纸EC106脚发出PBTN_OUT#信号给CPU(这个机器CPU和南北桥合体了),但是CPU没有反馈S3、S5(其实是反馈了低电平信号,这里误判了,之前还查了一系列信号,走了不少弯路,这里不赘述了)
然后突然想起联想ThinkPad系列许多款本抠掉CMOS电池放电可以开机,于是就放了下电(反正放电又弄不坏),结果居然上电了。
接屏,开机暗屏,晕,怀疑显卡或屏故障,看了一眼是A卡,基本没跑了,直接风枪热一下显卡,亮机,果断上BGA,至此修复。
最后,反正都拆开了,顺便备份下原机BIOS吧。
BIOS戴尔3537板号LA-9981P独显A卡备份.rar
3.56 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shlapple    时间: 2016-8-5 16:30
简单的coms电池啊  忽略了
作者: 争光in    时间: 2016-8-5 16:31
这种你竟然不先放电
作者: 龙添、    时间: 2016-8-5 16:33
争光in 发表于 2016-8-5 16:31
这种你竟然不先放电
没想起来,先入为主了
作者: zhennian680    时间: 2016-8-5 16:37
支持一下。。。。
支持一下。。。。
作者: wengshaosi    时间: 2016-8-5 16:38
现在生产的机子越来越烂了。有些还看不了电影。
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2016-8-5 16:42
楼主捡钱啊
作者: 陈正权    时间: 2016-8-5 16:45
有的COMS电池也走待机信号的。。。
作者: hsy888    时间: 2016-8-5 16:47
上次也遇到个DELL的搞了好长时间 最后放个电好了
作者: 徐大大    时间: 2016-8-5 16:47
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-5 16:55
还是先简后难好呀
作者: 会员1112844    时间: 2016-8-5 17:03
你说名字难不难 发表于 2016-8-5 16:55
还是先简后难好呀
支持...........
作者: shenxifeng    时间: 2016-8-5 17:04
支持一下,学习了!
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-5 17:09
兴中华 发表于 2016-8-5 17:03
支持...........
作者: 龙添、    时间: 2016-8-5 17:25
还是先简后难好呀
是啊,有些时候就是想不起来先放个电啥的,唉
作者: zongxin2010    时间: 2016-8-5 17:41
是AMD的CPU吧
作者: wgf632496    时间: 2016-8-5 20:21
暗屏还是灰屏啊,暗屏跟显卡也有关系吗
作者: 往事如风    时间: 2016-8-5 21:08
好吧,看来笔记本有时候放一下电也会好,学习了,一些显示有问题的笔记本吹一下显卡就能好吗
作者: 龙添、    时间: 2016-8-5 21:12
wgf632496 发表于 2016-8-5 20:21
暗屏还是灰屏啊,暗屏跟显卡也有关系吗
当然有关系了
作者: 龙添、    时间: 2016-8-5 21:14
如果是显卡虚焊的故障一般风枪热几秒就能亮,不过也有极少数必须上BGA才行的
作者: 龙添、    时间: 2016-8-5 21:15
zongxin2010 发表于 2016-8-5 17:41
是AMD的CPU吧
英特尔的,集成了南北桥
作者: 往事如风    时间: 2016-8-5 21:20
哦哦,好吧,谢谢LZ,学习了
作者: mjq8866    时间: 2016-8-5 21:27
但是CPU没有反馈S3、S5(其实是反馈了低电平信号,没看明白这句什么意思,难道这机器没开机S3/S5没开机为高?
作者: 冬至的那天    时间: 2016-8-5 21:46
戴尔有事没事放个店,有意想不到的效果
作者: fengyun6966    时间: 2016-8-5 21:47
先易后难。。。看来没错。。
作者: limingyue    时间: 2016-8-5 21:52
有的机子保护,放一下电就好
作者: 龙添、    时间: 2016-8-5 21:54
mjq8866 发表于 2016-8-5 21:27
但是CPU没有反馈S3、S5(其实是反馈了低电平信号,没看明白这句什么意思,难道这机器没开机S3/S5没开机为高 ...
没开机是没有的,后来能上电的时候我测了下这两个信号就是没有电的,当然也可能是万用表捕捉不到,没用示波器
作者: iargw2005    时间: 2016-8-5 23:06
学习了,哈哈,放电电流才跑呀
作者: 远浪2016    时间: 2016-8-5 23:19
