标题: 苹果平板显示异常 [打印本页]
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-5 15:52
标题: 苹果平板显示异常
兄弟们,看看这个是不是内屏挂了?有没有可能是排线问题?万分感谢!
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-5 15:53
对了,补充下,触摸是正常的
作者: disc5202002    时间: 2016-8-5 16:07
是的,内屏坏掉了
作者: 江源客    时间: 2016-8-5 16:36
内屏坏了,
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-5 17:02
disc5202002 发表于 2016-8-5 16:07
是的,内屏坏掉了
那换个内屏一般多少钱?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-8-5 17:10
排线问题会整个屏,应该是内屏问题,
作者: 张晔好    时间: 2016-8-5 18:56
内屏幕坏了
作者: 成霸天下    时间: 2016-8-5 19:36
跟我上次遇到的问题一样。拆开重新安装有时候会好一段时间。但是过一段时间又这样了。最后还是把屏换了。
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-6 09:20
偶尔又能自己恢复正常,是什么原因??
作者: 630039959    时间: 2016-8-6 11:54
被逼的来赚点积分
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-6 16:34
拆开了,排线重插了,一个吊样,只是开机五分钟之后,屏幕会慢慢恢复正常。这是什么原因?
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-8 07:38
兄弟们,有遇到的说一下啊
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-12 13:30
直接在某宝上买了个内屏,装上显示正常了!看来就是屏的问题
作者: koukou    时间: 2016-8-12 13:32
屏坏了换了就好吧
作者: hhyyoo1    时间: 2016-8-12 13:54
内屏局部坏掉了
作者: 又见你4    时间: 2016-8-25 23:09
内屏挂了,换块屏幕就好了
作者: E路向中    时间: 2016-8-26 11:28
一般是内屏坏导致
屏幕价格淘宝搜索你的机器型号即可找到一般价格
