标题: LA-8251P 待机显卡烫 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-8-5 14:31
标题: LA-8251P 待机显卡烫
机器本来是大电流。。弄好了后就是待机显卡烫。有遇到过这种问题没有
作者: m456789    时间: 2016-8-5 14:43
就是显卡供电先出来了吧,有遇到过相似的,查显卡供电为什么先出来了。如果先前只是大短路,可以试着开机,有可能还会亮,或者干脆不用独显。
作者: 珠碧江    时间: 2016-8-5 14:47
查一下显卡供电。
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-5 15:01
看看显卡供电出来没有
