联想 E555 灌胶怎么取?
yijia
2016-8-5 14:01
联想 E555 灌胶怎么取?
Tinkpad E555机器时亮时不亮,怀疑是BIOS坏了,取的时候傻眼了,芯片吹糊了也没有取下芯片,有谁取支个招,出汗啊!
xtbxiaoxiang
2016-8-5 14:29
bios芯片用洛铁取,一边一边取,先加锡啊
星仔本本
2016-8-5 15:18
我以前也取过一个 结果芯片报废
zjjmc4418
2016-8-5 15:20
什么BIOS芯片啊,,吹糊了还取不下来 ??
zys1974
2016-8-5 23:31
这个还真么碰到过?楼主发个图片看看可以不?
乐童淘
2016-8-6 00:51
图片啊!有这么难的boss?
lifazhan
2016-8-7 11:58
BIOS下面是打了胶的,所以比较难取。
XPX
2016-8-7 12:39
BIOS打胶的第一次听说
873272449
2016-8-7 12:46
我觉得 联想跟IBM什么都没学会,就是灌胶学的有模有样
allcam1
2016-8-7 13:34
看到芯片引脚锡融化变亮之后就可以用镊子左右晃动取下。
ioabc
2016-8-9 16:31
我是左手风枪,右手烙铁。外加同事帮撬
和鹏电脑
2016-8-9 17:13
芯片上帖上锡纸,然后就是吹化了锡用力拔
弑恋お
2016-8-9 17:14
bios还有打胶的 第一次听说
科慧维修
2016-8-9 17:34
洗干净 打点油 温度 高点
超一电脑
2016-8-9 18:28
BIOS 灌胶?
山高人为峰
2016-8-9 18:41
还没机会看见这打胶的bios
y2ndlm7481
2016-8-9 18:48
看来修机器越来越难了
540578558
2016-8-10 12:47
有,第一次看到,给你图,看看
540578558
2016-8-10 12:55
这个是E555 BIOS
五岳之巅
2016-8-10 13:00
BIOS 芯片还灌胶,醉了
破小孩
2016-8-22 07:53
BIOS芯片灌胶,温度到了用镊子翘吧
windlovetao
2016-8-22 14:22
什么芯片这么难吹?难道全是无铅的锡?
讯维主板维修
2016-8-22 14:31
先把脚刮开
陈继斌
2016-8-22 15:17
ibm有的bios是贴片的 要温度高才行 肚子下面有焊盘的
337395943
2016-8-22 15:22
有的芯片还是用烙铁吧,不要用风墙
负电荷
2016-8-22 16:10
现在可以通过接口刷BIOS的吧
李续超
2016-9-10 14:18
菜鸟,取bios还问吗
1084922547
2016-9-10 14:30
楼主焊功了得啊
xiongyangwan
2016-9-10 14:44
焊线到bios上不行吗
zssdxx
2016-9-10 14:46
这个是不太好取——
幽默谷
2016-9-10 14:58
这么厉害的胶水,没遇到过
维修徒徒
2016-9-10 15:00
掌握你机器多少温度能容,然后了熔点就延长个10秒左右,毫不犹豫用力拿下来就可以了,个人经验参考一下
loveyousecond
2016-9-10 19:43
感觉是风枪不行,之前用差一点的风枪拆一个芯片也是板子都吹黑了也没下来,用好的风枪一次性就下来了。
loveyousecond
2016-9-10 19:44
这种BIOS感觉下面还有一个接地引脚,比较难取。
凯信one
2016-9-10 23:20
