标题: 这显卡怎么修? [打印本页]
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 13:04
标题: 这显卡怎么修?
型号都不知到是啥,故障短路,测量电感全是000.谁有这个图纸吗?
作者: 清风a小丫    时间: 2016-8-5 13:38
你把GPU拆了,再看电感的阻止有没变化
作者: scq330    时间: 2016-8-5 13:41
这是物理加速卡吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-5 13:42
这是高端本上的吧
作者: ljrmm    时间: 2016-8-5 13:50
本人见识少,楼主不说,还不知道是显卡。
作者: fanbenxin888    时间: 2016-8-5 13:51
这款要是外形人的就贵了 小千把啊
作者: 张顺峰    时间: 2016-8-5 14:04
把GPU拆了,看看阻值是不是0,要还是O那就用烧鸡大发
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 14:11
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-5 13:42
这是高端本上的吧
嗯!本子是挺高端的!
作者: jjyy66    时间: 2016-8-5 14:13
貌似这显卡我有2块,,当垃圾放一旁了!
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 14:13
fanbenxin888 发表于 2016-8-5 13:51
这款要是外形人的就贵了 小千把啊
戴尔的机子上的,也要好几百吧!
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 14:16
清风a小丫 发表于 2016-8-5 13:38
你把GPU拆了,再看电感的阻止有没变化
我把电源管理芯片拆了,有0.002的阻值了,这正常吗?
作者: zzhuazai    时间: 2016-8-5 14:43
目测是外星人笔记本上的显卡?
作者: 清风a小丫    时间: 2016-8-5 14:54
估计还有短路吧
作者: 识指紧扣    时间: 2016-8-5 15:10
还未曾见识过这样的显卡  是外星人的高端机?
作者: yi8384    时间: 2016-8-5 15:10
一般都是显卡芯片坏了吧 。这种没啥电路
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 15:27
不是,是一款高端戴尔的机器!
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 15:28
yi8384 发表于 2016-8-5 15:10
一般都是显卡芯片坏了吧 。这种没啥电路
那就是没得修咯!
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 15:40
谁告诉我这个显卡的型号在哪儿看。。
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-5 23:12
不一定是短路,本身阻抗低。 如果真短路了,只能换GPU
作者: 逝风    时间: 2016-8-6 09:49
0.002到0.003正常吗?
作者: bzlscz1    时间: 2016-8-6 10:03
摘了GPU再测
作者: 逝风    时间: 2016-8-6 10:13
bzlscz1 发表于 2016-8-6 10:03
摘了GPU再测
没有植球的工具
作者: 346810205    时间: 2016-8-6 10:16
显卡阻止本身就很低  估计是正常
作者: bzlscz1    时间: 2016-8-6 10:21
逝风 发表于 2016-8-6 10:13
没有植球的工具
那不好测了
作者: 逝风    时间: 2016-8-6 10:26
bzlscz1 发表于 2016-8-6 10:21
那不好测了
所以,只能换了!!!
作者: ZZCCJJ86    时间: 2016-8-6 10:29
少众硬件难修啊,没资料也没头绪,连供电脚也要找
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-8-6 10:44
你把GPU拆了,再看电感的阻止有没变化
作者: 逝风    时间: 2016-8-6 10:59
是啊!全靠找,还没图!
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-6 11:52
烧鸡大法侍候,,,应该是显卡挂了
作者: 逝风    时间: 2016-8-7 09:22
方迷觴 发表于 2016-8-6 11:52
烧鸡大法侍候,,,应该是显卡挂了
本身他就是显卡,坏了还修毛啊!
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-8-7 09:40
应该不是GPU的问题。
作者: jiafu000    时间: 2016-8-7 09:42
越是高端的gpu对地值越低的
作者: 逝风    时间: 2016-8-7 09:52
jiafu000 发表于 2016-8-7 09:42
越是高端的gpu对地值越低的
0.002正常吗??
作者: 西山行    时间: 2016-8-7 10:16
高端笔记本显卡没见过。
作者: 逝风    时间: 2016-8-7 11:36
西山行 发表于 2016-8-7 10:16
高端笔记本显卡没见过。
我也是第一次见,所以不会弄!
作者: a60258960    时间: 2016-8-9 01:43
呵MXM3的独立卡有点贵啊,型号可以看芯片然并没有什么用- -,难搞
作者: 沈元    时间: 2016-8-9 02:19
肯定有板号的 看下有没有串字符
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-9 07:53
拆把。估计gpu原因大
作者: 54单纯的神    时间: 2016-8-9 09:11
下载分难求
作者: likai    时间: 2016-8-9 09:18
供电电容上下管芯片都排除了吗
作者: 逝风    时间: 2016-8-9 09:56
淘宝上查了下,好像也不贵,就三百左右。。。
作者: 逝风    时间: 2016-8-9 09:57
沈元 发表于 2016-8-9 02:19
肯定有板号的 看下有没有串字符
没有看到其他的什么,倒是类似数列号的好几个
作者: nhjwx    时间: 2016-8-9 10:29
好机的显卡
作者: jinli    时间: 2016-8-9 11:56
电感是0啊,你说呢
作者: qinhecat    时间: 2016-8-9 14:00
一堆人回复都三页了,没人看到板上标了Quadro 3000m吗?早期的绘图卡,现在已经不值钱了,300块二手有找。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-9 15:33
核心短了把 电感断开 测哪一端短路
作者: 逝风    时间: 2016-8-9 17:13
这个实在,识货,那个3000m是型号吗???
作者: 科慧维修    时间: 2016-8-9 17:30
电感通是正常的  显卡组织本来就很低 不为0就是正常
作者: 逝风    时间: 2016-8-9 17:42
哦!秒懂!谢谢啦!
作者: 直接点    时间: 2016-8-9 17:57
可以先烧一下看看
作者: liwen450685720    时间: 2016-8-9 21:14
开机摸显卡发热量
作者: 逝风    时间: 2016-8-10 09:46
准备
换新的,所以,不修了!
作者: davexuwei    时间: 2016-8-10 10:23
这种显卡基本没图很难修好,况且又没有BGA设备更维判断是什么坏了。还是直接换板
作者: 逝风    时间: 2016-8-11 11:52
不是,拿掉显卡能亮机,可客户是玩游戏的,必须得需要一个独立显卡!
作者: davexuwei    时间: 2016-8-11 14:55
那就给客户换一显卡板得了
作者: 逝风    时间: 2016-8-12 10:23
davexuwei 发表于 2016-8-11 14:55
那就给客户换一显卡板得了
已经在淘宝上买了一个
作者: 林路风光    时间: 2016-8-12 10:58
zzhuazai 发表于 2016-8-5 14:43
目测是外星人笔记本上的显卡?
不一定吧,其他高端游戏本也是采用这样的显卡,准系统最多
作者: 林路风光    时间: 2016-8-12 10:59
逝风 发表于 2016-8-5 15:40
谁告诉我这个显卡的型号在哪儿看。。
服了,上面白色贴纸上的就是型号
作者: 逝风    时间: 2016-8-12 12:54
林路风光 发表于 2016-8-12 10:59
服了,上面白色贴纸上的就是型号
白色贴纸?那不是二维码吗?
作者: 林路风光    时间: 2016-8-12 13:03
逝风 发表于 2016-8-12 12:54
白色贴纸?那不是二维码吗?
条码旁边,什么故障都不是,这叫人怎么判断,
作者: 逝风    时间: 2016-9-10 16:55
买了一个,成功亮机
作者: 西门三多    时间: 2016-9-10 18:16
阻值低不一定短路的 很多都这样的
作者: 逝风    时间: 2016-9-11 09:21
西门三多 发表于 2016-9-10 18:16
阻值低不一定短路的 很多都这样的
反正插上去跳表
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-11 09:42
逝风 发表于 2016-9-11 09:21
反正插上去跳表
你实际测量是0.002欧???
这样的话肯定是短路了,阻值再小也不会小到千位数,十位数都够折磨人得了,
我一般只看个位数,个位数不是太小就还能研究研究,不行就放弃
