标题: 》》》小修LA- 9631p 不开机 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2016-8-5 12:32
主板版号: LA-9631P
维修过程;
机器是朋友拿过来的 。到手测试,机器待机高
PU401发热 .(发热不一定是芯片坏……),继续测试。
实测 PC414阻值005  偏低 ,短路查之。
经查EC短路   EC型号 ENE KB9012 A4 带程序 相对麻烦。
去掉EC
实测LDO 阻值正常 但是无输出 ?
简单说下该芯片的工作流程
8 脚 7脚分别得到19v 4.4v的电压
EN2 悬空开启LDO  之后 EN1   开启PWM 3V电压
实测条件已经具备
换芯片后  LDO3.3V电压 产生
找出EC程序和编程器  刷写 EC程序
恰好手上没有9012 A4
用9012 A3刷上程序
触发亮机
》》la-9631p这个板子  EC 可以用ENE kb 9012 -A3代换  9012 A4
附上这个正常的EC程序   EC程序 实测OK_LA-9631P_KB9012QF A4.zip (60.48 KB, 下载次数: 26)
