标题: 联想F41用电池开机正常,适配器开不了机 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2009-3-31 00:12
接了一个联想F41的笔记本,用电池可以开机一切正常,但有适配器开不了机,待机0.03,不知道是不是正常,3V和5V都有,就是按开机键不促发,客户说进了点水,研究了2天了还没有结果,往高手指教!!
作者: 陈宝顺    时间: 2009-3-31 10:41
保护隔离有问题,仁宝的保护隔离要复杂你得仔细研究一下,我是修了大根有十几台,QQ243807073
作者: 芯片在飞    时间: 2009-4-2 09:11
19V自我保护了  很难找
作者: 邹坤    时间: 2009-4-2 09:19
3V/5V都有了,不应该是隔离保护电路出问题了
作者: 斯巴达克    时间: 2009-4-2 10:06
查查开机电路吧。
作者: 义乌宏创    时间: 2009-4-2 12:24
可能是适配器的保护隔离电路出问题了
作者: 赵百胜    时间: 2009-4-2 14:03
有可能是电源口进水后腐蚀虚焊造成的,但保护隔离绝对没问题
作者: 瑞立科技    时间: 2009-4-2 15:35
用电池能开机。用适陪器就不能开机,那检查保护隔离电路的问题
作者: 真真双双    时间: 2009-4-5 20:49
机器客户说进了点水,
作者: 本本修不好    时间: 2009-4-5 21:10
仔细看看没有断线腐蚀,看看电源和电池切换电路那。
作者: 快乐王    时间: 2009-4-6 22:36
跑一下保护隔离的电路吧
作者: 艾肖肖    时间: 2009-4-7 10:41
你这个问题
查充电电路和电源检测电路吧
作者: 刘王学钢    时间: 2009-4-7 17:44
又是电源管理芯片的事儿吗?唉。
作者: 白色白色    时间: 2009-4-7 19:51
从适配器接口开始跑电压,看看那里不正常啊,应该很容易找的
作者: 魏福全    时间: 2009-4-7 21:18
保护隔离电路的问题.你就好好查下吧.还有IO还要查一下
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-4-8 23:01
待机正常,池可以开机保护隔离不会有问题,还是加电的问题
作者: 我是胡连军    时间: 2009-4-10 08:50
以上分析都是感性的!没有上升到数据的范畴!肯定是解决不了问题的。怎么没有个测量数据之类的!这怎么分析呢!进水的,就检查一下从哪里进去的水,然后在这个范围检查吧!弄个图纸,自己分析一下啊!如果楼主想要图。我这里有F41M的图纸。还有它的主板一块。我也可以帮你一起分析。大家的问题就是我的问题,因为我们都是同行!QQ469955895
作者: 西峡皮蛋    时间: 2009-4-15 09:20
应该是保护隔离电路的问题,是不是那里断线了,是不是适配器的输入不够
