标题: s710 10086-1m [打印本页]
作者: 中维电脑服务部    时间: 2016-8-5 11:16
标题: s710 10086-1m
淘宝购买s710 10086-1m BIOS
联想 100% s710 10086-1m.zip
4.67 MB, 下载次数: 707, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2016-8-5 21:05
BIOS资料最好是写清版号,机器型号,主板简单配置等 ,便于他人核实下载。
作者: 木苽    时间: 2016-8-15 09:06
下载了试试看 谢谢分享
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-9-15 11:25
是PCH。还是EC?还是都有?
作者: wangwei0377    时间: 2016-9-25 18:14
正好需要 下载个试试
作者: maenxi    时间: 2016-10-15 17:21
是桥的还是EC的
作者: 腾辉数码    时间: 2016-10-22 18:14
独显还是集显的】???
作者: wujc8381    时间: 2016-11-8 10:57
这个也没有说版号,独立集,不知道合不合,先下个再说
作者: cjzg    时间: 2016-12-3 16:18
独显还是集成 南桥还是EC?????????????
作者: 81924964    时间: 2016-12-27 16:35
下载测试一下
作者: 锐诚电脑    时间: 2017-1-3 18:09
这是什么BIOS
作者: hbgz518    时间: 2017-7-16 10:15
楼主发的这个是独显还是集显的?
作者: 冰川    时间: 2017-8-17 13:38
独显还是集成的也不说,我的是集成下载两个都不行
作者: zhu568849139    时间: 2018-6-28 10:38
电脑会蓝屏{:4_132:}
作者: jiaohe14    时间: 2018-9-22 16:40
BIOS是好的  我的机器是集显 ,刷了能亮,但按下开关到亮机7-8秒,但应该是正常,原机开机不显 没法比较,bios里面只有一个8M BIOS
作者: pc-play    时间: 2019-3-26 11:35
下来试试先再说,今天接了一台有显示,报错后开不了机
作者: 新起点88    时间: 2019-7-16 09:13
这个BIOS是好的,我的是集显,板号:PIB65F/TAHOE MB   10086-1M  48.3ET04.01M   开机能显示,大约7-8秒。
作者: 王国宏    时间: 2020-1-4 16:17
独显还是集显的】
作者: 科艺电脑维修    时间: 2020-5-12 15:09
S710-00 集显,刷上去报警。
作者: rainer    时间: 2021-3-27 09:31
接到一台掉电 重启,但有时可以正常开机的,下载试试
作者: gaohaibo12    时间: 2021-6-7 13:55
独显还是集成
作者: sl4983763    时间: 2021-8-16 22:47
原机故障有时显示有时不显示,我同样的机器刷了这个屏幕还是有是显示有时不显示,最后刷了EC和桥的BIOS还是原故障,最后升压板也还了,还一样,没头绪了,剩下屏和屏线了,用手一碰升压板关机再开又亮了,不想再投入精力了。
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-2-24 15:00
集显,刷了不亮
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-2-24 15:09
刷这个里面的pch好了,集显的    https://www.chinafix.com/thread-1036232-1-1.html
作者: u1459570    时间: 2022-9-28 14:54
下来试试,s710 集显,谢谢分享。
作者: u1581139    时间: 2025-1-26 16:30
PIB65F /Tahoe MB
10086-1M
48.3ET0.01M
主芯片是B65
不知可不可以用
作者: u1581139    时间: 2025-1-26 16:33
说是同样的版号主芯片也不一样的 有B86  有H81的,这块是什么芯片适用?
