标题: DELL。N4050。奇怪掉电,装硬盘,抖一下掉电 [打印本页]
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-5 10:35
不装硬盘。抖没事,
换个硬盘,不按住,抖,要掉电。。按住硬盘,抖,不掉电
第一次看到硬盘抖一下,会掉电的,这是几个意思?
求大家给点意见。。。。
现在在扫描硬盘,没看到坏道
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-5 22:34
换个硬盘也是这样吗
作者: zys1974    时间: 2016-8-5 22:54
接口虚焊了吗?
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-5 23:27
zys1974 发表于 2016-8-5 22:54
接口虚焊了吗?
不是。弄了半天。终于找到原因了。
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-5 23:34
我也是试了半天。只要一碰硬盘。就会掉电。但是看主板上面。硬盘下面。也没元件能够碰到硬盘导致短路啊。
找不到原因。还是想把硬盘用高温胶包起来试试 。
结果。。。。。真是这个问题
用胶把硬盘包起来。再怎么碰。都不会掉电了。。。
zhangxunhai 发表于 2016-8-5 22:34
换个硬盘也是这样吗
嗯。换个硬盘感觉稍微要好点。用力点碰。还是会掉电
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-5 23:35
是不是供电质量不太好,用示波器看一看
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-5 23:50
这算是这款机子的设计缺陷咯
作者: ·honker·    时间: 2016-8-6 00:23
应该是硬盘和主板有接触了 主板上面本来应该是有绝缘的隔开的
作者: xiao锋锋    时间: 2016-8-6 00:57
硬盘温度太高导致的?
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-6 01:01
硬盘下面也有电路板的啊 。。会不会D壳碰到硬盘下面的电路板导致的掉电。。
作者: yzy1222    时间: 2016-8-6 01:59
看完说明再看到第二张图的时候我就猜到了。组装机的时候碰到过这种情况。
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-6 10:36
这哥们说对了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-6 10:38
哈哈,我当时永远相信。硬盘下面没有裸露出来的电路,怎么会引起接触呢。后来证实。还是要绝缘胶
zhangxunhai 发表于 2016-8-5 23:35
是不是供电质量不太好,用示波器看一看
是硬盘的绝缘胶掉了。。。。导致的
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-6 10:39
我怎么感觉像供电不足呢
作者: zixuechengcai    时间: 2016-8-6 10:44
细心啊,维修就应该这样、
作者: 郝平禄    时间: 2016-8-6 10:48
换个硬盘也是这样吗
作者: 马立东    时间: 2016-8-6 11:00
绝缘的问题吧,
作者: 三点水    时间: 2016-8-6 11:00
遇到过也是弄了很久才弄好
一般是虚焊造成的吧
作者: 2364949942    时间: 2016-8-7 10:26
他原机地下应该有黑的那层塑料 不会扔了吧
作者: zhyz999    时间: 2016-8-7 10:33
接口加韩下,硬盘本来要加螺丝固定的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-7 12:21
本来那里是有个绝缘贴纸的
作者: xiaolong    时间: 2016-8-7 14:31
很明显那个硬盘下方的黑色绝缘塑料没了。只有一个块了。
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-7 20:06
不明白的是——硬盘下面没有电路裸露出来啊。怎么会掉电
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-7 20:07
三点水 发表于 2016-8-6 11:00
一般是虚焊造成的吧
大多数人都认为是虚焊。。。。
作者: dengxiaobo1019    时间: 2016-8-7 20:19
这个一看就是硬盘的外壳和电路板短路引起的!接口接触不良不至于掉电
作者: 华锦电脑科技    时间: 2016-8-7 20:27
6666,学习了
作者: ouxin    时间: 2016-8-7 20:28
这是几个意思啊
作者: 风中解痒    时间: 2016-8-7 20:35
细节决定成败
作者: mm1473125    时间: 2016-8-7 20:39
加分,长见识了!
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-7 20:54
这种事下次就要注意了,不能再犯
作者: YHKJ    时间: 2016-8-7 21:10
原来是硬盘电路板和主板短路,免得以后走弯路
作者: gpenui    时间: 2016-8-21 16:07
我这里也有一台,N4050的,是1.5V 管理芯片发汤.换了以后现在可以开机点亮.就是一上硬盘.就开机到.075左右就掉电重启.换了硬盘也一样,确定黑胶没问题.绝缘是没问题的.现在不知道是什么问题.硬盘接口共电没问题,3,3V 5V都有.
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-21 16:08
这个我还没修好过
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-21 16:09
碰到几台这样的了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-8-21 16:17
就知道是贴纸掉了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-21 16:25
艾肖肖 发表于 2016-8-21 16:09
碰到几台这样的了
是不是也是贴纸掉了???
作者: lichangru    时间: 2016-8-21 16:27
这掉电与硬盘坏道没关系
作者: lichangru    时间: 2016-8-21 16:29
换个硬盘接口试试。
作者: lichangru    时间: 2016-8-21 16:30
或装上硬盘,一边测电压,一边动下硬盘,看电压有没有波动。
作者: lichangru    时间: 2016-8-21 16:31
见意是拿个坏道的硬盘试,多次这样掉电,好盘都可能坏。
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-8-21 16:56
嗯,下次记住了。谢谢。是没上绝缘胶的原因
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-8-21 22:31
绝缘问题,,,
