标题: 华硕K42JE上电1.5A左右不显,插内存不插内存电流都一样没有跳变 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2016-8-5 10:33
华硕K42JE版号请看图,上电不显电流没有什么变化裸版1.5A左右,插内存和不插内存都一样,很明显是内存不过,测了内存座子的30脚内存复位没有,测202,200南桥的系统总线有一脚3.3正常一脚只有2.5V,问题找到了总线问题,刚开始没有找到图纸,按照常理总线是直接由南桥管理的,顺手就换了一个南桥上电故障依旧,有点纳闷了,找朋友要了点位图和图纸,跑线路一查,原来华硕的没有按照套路走,总线还到时钟芯片的,看图纸有个上拉排阻RN2801,华硕通病就是排阻容易出问题,拆了换了一个通电电流有跳变了,上屏显示ok,你们以为到这里就结束了,客户拿走后第二天又来了说开机一会就断电,检测发现进BIOS界面一会也会断电,华硕的BIOS容易出问题,而且这款机子在论坛下的那些BIOS都不一定能用,找了个工程版的BIOS刷了,开机测试半天没有断电,到此此机才完全修复,现在请看图。图和BIOS都上传了。
K42JR图纸点位图.rar
6.4 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K42JE.rar
1.48 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chinafixRookie    时间: 2016-8-9 03:06
上次一个4.1版本的也是4.7K排阻导致总线波形异常!总线电压正常,但是波形幅度不够
作者: ahjxliu    时间: 2016-8-9 07:11
楼主  工程版的BIOS  这个哪里能找到?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-9 08:02
华硕的k42怎么还没淘汰。。老机器了毛病多
作者: daifu508    时间: 2016-8-9 08:06
学习到,不错的维修.
作者: ct4251809    时间: 2016-8-9 08:31
华硕排阻通病,感谢分享,鼓励发贴加分支持。
作者: BLFMYSO    时间: 2016-8-9 08:54
我觉得楼主的断断出问题了,走了弯路了,ASUS的机器不要轻易换桥,没有那么轻易就挂的,大部分都是电路小问题!
作者: 工孙    时间: 2016-8-9 09:05
K42这款机型当年卖得很火
作者: 54单纯的神    时间: 2016-8-9 09:09
下载分难求
作者: 2364949942    时间: 2016-8-9 09:16
上次我就换了一个大个电容就好了
作者: 卧龙云    时间: 2016-8-9 09:17
{:4_113:学习了
作者: 188559878    时间: 2016-8-9 09:22
楼主的朋友是工厂里的么
作者: huangjun88519    时间: 2016-8-9 10:25
进来学些你的技术了
作者: 二,    时间: 2016-8-9 15:22
楼主好淡定。。。
作者: 广灵子    时间: 2016-8-9 16:53
这一款能修复稳定了也算是造化
作者: awanlin    时间: 2016-8-11 13:03
淘宝买的、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 马立东    时间: 2016-8-11 13:09
思路清晰  不错  很好
