标题: 请问维修液晶显示器电源板可以用灯泡做假负载吗? [打印本页]
作者: 脑友记    时间: 2009-3-30 22:52
另外,雷打坏的液晶显示器该怎么修?
菜鸟,
作者: 无双鸟    时间: 2009-3-30 23:11
修液晶也用假负载?不用的,你只要把电压修出来,接下负载如果不保护的话那再修其它的问题,如果保护的话再检查是高压部份还是其它。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-30 23:27
没有必要用假负载
作者: 脑友记    时间: 2009-4-1 09:47
呵呵我意思是把灯泡串接在220v上来维修,因为内部有短路,都是瞬间炸保险,
作者: 山野思欣    时间: 2009-4-1 18:57
呵呵!可以的,这样会比较保险一点,不然二次炸机就麻烦了。
作者: 谢龙飞    时间: 2009-4-3 09:30
灯泡是一种很实用的一种工具。相当于维修主板的假负载。个人建议要用。如果短路了。你上保险还是烧。加大保险跳匝
作者: 中夏科技    时间: 2009-4-4 17:12
把一40W-60W的白炽灯泡串在保险丝上,再用一小12V灯泡接在输出端,修好了的话12V的灯泡会亮,这样不会烧东西。
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-6-3 16:14
串灯泡多麻烦,用个调压器把电压调低点就行了
作者: 云南曲靖白辉    时间: 2009-8-5 23:06
哎,,,,不怕把眼睛弄瞎呀
作者: 海贼王路飞    时间: 2009-8-17 16:17
还是安全点好 软击穿最烦人
作者: 追追追    时间: 2009-8-17 16:44
建议用灯泡行的   老是教过我们的
作者: 亿号    时间: 2009-8-17 22:02
灯泡是用来保护后面的电路防止故障扩大
作者: 张定文    时间: 2009-8-17 22:13
脑友记 发表于 2009-4-1 09:47
这样修可以  但不叫接负载
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-8-21 21:39
即使是220v直接短路,你串联灯泡也没事情。这样可以节约保险。更重要的是保护了后面的电路
作者: 龚绍    时间: 2009-8-23 12:54
我修液晶电源板的话,就没用过假负载,只要上面有那几个电压了,就直接试机,都没失败过。呵呵
作者: 等你好久了    时间: 2009-8-23 23:11
我也没有用过负载,只要电压正常就可以了
