标题: iphone6不开机,按开机键马上短路是哪的问题呢? [打印本页]
作者: yongqin0525    时间: 2016-8-5 09:58
一个摔的iphone6,现在是不开机状态,按开机键电流到差不多1A马上短路归零,这样的是哪边的问题呢?是不是哪边短路了?求大神给个思路。。。。
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-5 10:38
就是短路了 ~电源IC或者 负载电路 都有可能!烧鸡吧
作者: 狙击手8899    时间: 2016-8-5 10:53
电源芯片输出端有短路。。。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-5 11:03
肯定是短路了,这种问题简单的话就是电容短路,修起来不用成本,就怕是芯片的问题
作者: 最后的抉择    时间: 2016-8-5 12:46
电源输出的各路电压有一路或者多路短路,按开机键就触发电源输出,所以为什么按开机键就大电流
作者: yongqin0525    时间: 2016-8-5 13:16
我把电源IC拆下测试是电源IC供给PP_GPU 0.9V的这条线全部短路,是CPU短路还是有可能这条线上其中一个电容或电感短路呢?
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-5 13:20
yongqin0525 发表于 2016-8-5 13:16
我把电源IC拆下测试是电源IC供给PP_GPU 0.9V的这条线全部短路,是CPU短路还是有可能这条线上其中一个电容或 ...
PP GPU 阻值本来就很低,你红表笔接地,黑笔测量是有阻值的。另外PPGPU的电压一定是屏幕亮了之后才有。
作者: yongqin0525    时间: 2016-8-5 13:29
现在我测试这条线的电容全部都是两段对地阻值无限大,应该不正常啊
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-5 13:43
你应该是把A8旁的两个电感拆了吧。 L1213  L1214
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-5 13:47
慢慢测,看哪个后级短路。PPGPU不用管
作者: yongqin0525    时间: 2016-8-5 14:02
只拆了电源IC,CPU那边的屏蔽罩都还没拆呢
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-5 14:22
慢慢测吧,别在拆其他的件了。曾经一位高手和我说,本来秒杀的问题,被你搞大了。
作者: reborn007    时间: 2016-8-5 17:06
电源都拆了,直接测下电源底脚肯定能找出问题在哪里
作者: yongqin0525    时间: 2016-8-6 10:01
测了不止PP GPU这条短路,1.2V的供电也短路
作者: reborn007    时间: 2016-8-6 16:11
GPU那路不用管,烧1.2V那一路!
作者: xuanse    时间: 2016-8-8 08:50
电路保护了 ,哪里短路吧
作者: 无极性电容    时间: 2016-8-8 12:36
开机大电流一般都是有一路短路了 不应该拆电源的 容易故障扩大
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-8 13:24
楼主可修好了
作者: evkgqo2    时间: 2016-8-8 14:04
烧机法,呵呵
作者: 夜空流星125    时间: 2016-8-9 08:56
哪里发热摸哪里
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-8-10 10:30
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 审判天使    时间: 2016-8-12 20:09
先问问客户是进水造成的吗? 如果只有1.2V 短路 先把经过那路的电感断开 判断是前后级哪路  要是后继短路就把经过的滤波电容全干掉
作者: 默写那、承诺    时间: 2016-8-13 08:41
貌似是公共点短路了,电池烧鸡大法。试试看
作者: 1835303890    时间: 2016-8-14 08:57
烧机看看有什么原件发烫。
作者: 675360570    时间: 2016-8-14 15:21
学习学习,资料收藏了。多谢。
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-14 18:30
不错 感谢分享
不错 感谢分享
作者: yinxing239    时间: 2016-8-14 23:38
谢谢大师的分享
作者: dyjdyj    时间: 2016-8-15 14:20
就是短路了吧
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 11:23
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
