标题: 联想S410P独显 [打印本页]
作者: 736599453    时间: 2016-8-5 09:13
标题: 联想S410P独显
联想S410P独显,原本问题开机掉电,测各电感电压正常,想着刷个BIOS试下,取下原机BIOS芯片刷BIOS,最有一步报错,换BIOS芯片刷,不报错,但是上电到0.4就不动了,刷会备份的也不行,各位大侠,谁修过,指点下,(期间刷过黑多版本的BIOS,买的也试了,不行)
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-8-5 09:54
还是用原芯片吧 换芯片不一定好用
