ZXCVWtest
华硕K43SD 集显 开机等亮不上电
306327644
2016-8-5 09:03
华硕K43SD 集显 开机等亮不上电
拔了COMS电池能有时能亮 关机再开就不亮了 EC换了 还是这样 南桥晶振也还了
龙缘盼盼
2016-8-5 09:34
加焊一下南桥 或者更换
hyy
2016-8-5 10:00
拔掉电池才能亮,插上电池,电流跑多少,能写多点信息不
荣锅锅
2016-8-5 10:51
加焊一下南桥 或者换一个
联想笔记本维修
2016-8-5 11:28
刷BIOS保准好
