标题: 华硕K550D主板开机点不亮,通病,电流1.0,刷BIOS解决 [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2016-8-4 23:15
亲测可以用的BIOS  与大家分享
K550D-X750DP REV:2.0.rar
2.54 MB, 下载次数: 1258, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测可用的BIOS
作者: yzplyj    时间: 2016-8-5 07:23
K550D 是板号还是机器型号
作者: 精益小李    时间: 2016-8-12 14:06
下载来试下 不知好用不
作者: 精益小李    时间: 2016-8-12 14:23
BIOS是好的  加分
作者: 布师维修    时间: 2016-8-20 10:08
开机不显,电流1A多。刷BIOS亮机,谢谢楼主提供的BiOS资料。
作者: dai19891001    时间: 2016-8-24 18:26
我的也是开机1A不显示   试试可以刷好不
作者: zhang1865292562    时间: 2016-8-27 18:16
班号x550 的吧 楼主详解
作者: yihuashang    时间: 2016-9-20 17:40
我的刷了还是一样,估计不是BIOS的问题了
作者: 纵横一焊    时间: 2016-10-18 15:41
这个AMD A8可以用吗?
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-24 16:18
  试一下  看可以用不
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-11-5 16:27
这个能用吗怎么都没人回馈一下
这个能用吗怎么都没人回馈一下
作者: oyz0715    时间: 2016-11-26 10:01
感谢分享,验证过的兄弟们有没有?
作者: chencangjin    时间: 2016-11-26 18:38
非常感谢,一刷就亮机!
作者: 710830689guo    时间: 2016-12-23 17:01
BIOS可以用,谢谢分享
作者: 银龙鱼    时间: 2017-1-17 11:36
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: IBO自由企业    时间: 2017-2-15 20:36
刷了亮机。顶一下
作者: 要我    时间: 2017-2-23 20:24
希望可以哦,
作者: mengtaiqi    时间: 2017-3-19 21:00
正遇到这个问题 试试看
作者: dragon118158    时间: 2017-4-1 15:04
MD 下了好几个都不能用  不知道这个行不行?
作者: huaan-9527    时间: 2017-4-6 20:41
试试看 。。。。。。。。行不行
作者: 小小菜鸟520    时间: 2017-4-9 23:40
         刚好遇到一个   试一下
作者: batteryu    时间: 2017-4-10 00:26
试一下  看看行不行 [attach]01258640[/attach][attach]01258641[/attach] [attach]01258642[/attach] [attach]01258643[/attach] [attach]01258644[/attach] [attach]01258645[/attach] [attach]01258646[/attach] [attach]01258647[/attach] [attach]01258648[/attach] [attach]01258649[/attach] [attach]01258650[/attach] [attach]01258651[/attach] [attach]01258652[/attach] [attach]01258653[/attach] [attach]01258654[/attach] [attach]01258655[/attach] [attach]01258656[/attach] [attach]01258657[/attach] [attach]01258658[/attach] [attach]01258659[/attach] [attach]01258660[/attach] [attach]01258661[/attach]
作者: 少年的梦    时间: 2017-4-18 10:17
好用!亮机了
好用!亮机了
作者: 7247247241    时间: 2017-4-18 13:20
下载来试下
作者: pual11    时间: 2017-4-18 16:53
通病,下载了,刷了就亮了,bios正确 谢谢楼主分享!
作者: 554062092    时间: 2017-5-10 08:54
我的是电流到2A多点,不显示,加焊了显示也不行。刚才刷了一下bios ok了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-5-28 09:47
正好需要试试看
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-5-28 10:01
下了一个。 刷了确实点亮机器了
作者: jhkjhghj    时间: 2017-6-3 21:49
谢谢楼主,电流1.0左右。。刷了立马亮机,
作者: 居、无定所    时间: 2017-6-25 17:07
l楼主看的是内存号 还是主板号  能把详细配置说下么
作者: 1522294590100    时间: 2017-7-6 21:24
怎么用啊,不会
没弄过地方 地方都是发
作者: 炽热仓    时间: 2017-7-9 16:44
什么权限才能下啊,心好累,找到资料却不能下
作者: 明天的明明    时间: 2017-7-9 17:52
华硕的机器就是BIOS爱坏   也算是广大维修者的福利了
作者: xiaobenyilang    时间: 2017-7-15 16:53
我能不能用啊!!!!!!!!!!!!
作者: xiaobenyilang    时间: 2017-7-15 17:44
我想看看,我的也点不亮!!!!
作者: xiaobenyilang    时间: 2017-7-15 17:45
我的是FX50J,板号 是X550JX,也是1.2A不亮机,然后掉电,会不会也是BIOS的事啊
作者: a21890080    时间: 2017-8-5 21:03
我今天就遇到这个问题了,电源跑1.2
作者: lgj121    时间: 2017-8-13 19:33
你们是怎么认证啊?我都没法下得了,有分都没用。
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-8-14 13:03
板号是多少?我的板号X550CC  电流跑到1.1A不亮
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-8-14 13:06
http://www.chinafix.com/thread-1096613-1-1.html
作者: 有点意思丶    时间: 2017-11-9 21:15
可以用的 是好的 放心下吧。。。。
作者: 83419787    时间: 2017-12-19 12:46
机器底部型号K550D,主板是X750,通电电流到1.03 希望刷这个BIOS能亮机
作者: aiguiling612    时间: 2017-12-26 17:16
版号  X750DP REV:2.0  亲测可用  刷完就亮机,感谢楼主
作者: 赋庸风雅    时间: 2018-5-10 21:29
我的k550d 看看可以用
作者: 赋庸风雅    时间: 2018-5-10 21:30
我的是 k550d不知道可以用不
作者: disc5202002    时间: 2018-8-29 11:15
1.0左右来回跳,好像不过内存,刷的号不?
作者: 斑斑    时间: 2018-9-16 14:17
确实好用..刷上秒亮机器.............
作者: yang494472409    时间: 2018-12-2 17:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: snwacel1    时间: 2020-3-13 16:07
正是需要的时候你就来了,谢谢,收下了
作者: 幽默谷    时间: 2020-5-4 09:34
BIOS挺好用的 一刷就亮 谢谢兄弟
作者: cuper    时间: 2020-5-4 17:45
xiuexie,.....
作者: hewentao    时间: 2020-10-30 12:19
开机不显,电流1A。刷BIOS亮机,谢谢楼主的BiOS资料。版 号K550D-X750DP REV:2.0 AMD独显。
作者: A惜缘(    时间: 2021-4-25 21:32
找了好多都不行.你这个可以吗
作者: leizeyin1989    时间: 2021-5-22 17:27
             好用吗
作者: YYYBBBNN555    时间: 2021-6-22 10:45
我的也是2.0不亮下载试试
作者: 李沐阳    时间: 2021-8-28 14:46
我现在手上就有一台这样的机子,裸板插电就自动起来机了,电流上到一点一多就不怎么动了,刷了几个BIOS程序,始终都是这样。一直查不出原因
作者: shadowram    时间: 2022-3-22 18:30
已测试,一刷就亮
