映泰nf3主板,独桥发热,不走码
众易高科
2009-3-30 21:41
映泰nf3主板,独桥发热,不走码
网吧保修一批映泰nf3主板,独桥发热严重,不走码。有复位,所有电压全部正常,电容不鼓,电源是好的测试用电源。agp的ad阻值有的不通,有的板子全不通。
请问,是独桥坏了吗?还是cpu座有问题?
常识加焊,没有任何改善。
常识更换了2块板子,更换后,独桥不再发热,但扔不走码
长治维修
2009-3-30 22:59
这种主板一般都是桥坏,如果你换了还不行,有可能你还是没有换好.
杨天乐
2009-3-31 09:20
还是先尝试着加焊下桥 和座子吧~~
百川电脑
2009-3-31 09:39
是桥坏了NF3的桥,坏的太多了。技嘉 和 ASUS的 坏的比较多
天道无级
2009-3-31 09:57
映泰是垃圾 我碰到好多都是桥坏
