标题: 我手头三块板,都是桥供电短路 [打印本页]
作者: zz88511136    时间: 2016-8-4 20:51
标题: 我手头三块板,都是桥供电短路
首先问一下,桥供电短路,主板就无法上电是吗,按开机完全无反应的
另外,桥供电具体怎么修呢,我看着眼晕
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-4 20:57
桥供电短路可以上电,但是MOS管会烧的,一般也很少短路的,查供电芯片的条件是否正常
作者: 维修公司    时间: 2016-8-4 21:35
阻值是多少,。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 21:35
哪个桥供电短路啊  双桥还是单桥的
作者: 星月科技    时间: 2016-8-4 21:41
你怎么觉得是短路呢 ?
另外短路不一定是无法上电的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-4 21:45
无法上电按时序不一定是桥坏了 有没有待机电压?
作者: 沈元    时间: 2016-8-4 21:55
眼晕 还修什么
眼晕 还修什么
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-5 21:34
桥供电对地阻值本来就不怎么高吧。还有你看下是不是MOS管什么的短路了啊
作者: zz88511136    时间: 2016-8-21 09:59
星月科技 发表于 2016-8-4 21:41
你怎么觉得是短路呢 ?
CPU供电下管D级对地阻止0啊
作者: 224023348    时间: 2016-8-21 14:46
zz88511136 发表于 2016-8-21 09:59
CPU供电下管D级对地阻止0啊
好吧,你赢了,,你怎么不说是CPU短路了?????cpu供电测试需要拿掉CPU ,北桥供电不是用CPU的供电的,,,有独立的供电   你测量一下北桥上面的那些电容,
作者: zz88511136    时间: 2016-8-21 15:35
224023348 发表于 2016-8-21 14:46
好吧,你赢了,,你怎么不说是CPU短路了?????cpu供电测试需要拿掉CPU ,北桥供电不是用CPU的供电的 ...
肯定拿掉CPU再测。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-21 15:41
有些新型主板 桥供电对地值就是很低 不低于10就行
3VSB对地值正常吗
作者: 224023348    时间: 2016-8-21 23:48
对地0 。懒得测量就直接电流表飞3v进去,,哪里发热拆哪里
作者: 初久    时间: 2016-8-22 11:01
不说具体情况不好判断啊
作者: 奇难维修    时间: 2016-8-22 11:05
短路,可以用烧机大法!
作者: 沈元    时间: 2016-8-23 00:04
有些桥的阻值是很底 但正常的
作者: 风清明月    时间: 2016-8-26 20:09
得看桥的工作是否正常
