标题: 七喜 K416A 开机掉电维修 [打印本页]
作者: SHITOUXIAODIAN 时间: 2016-8-4 20:13
标题: 七喜 K416A 开机掉电维修
修七喜K416A,触发上电电流跑到0.2A掉电,测量EC发出了RSMRST#到南桥,再测量DNBSWON#信号EC也发出了,测量南桥发出了SUSB#、SUSC#给EC,接下来却没有测到SUSON信号,也没有测到内存的供电,判断可能是EC坏导致没有发出SUSON信号,也可能是后级短路拉低了SUSON信号,为了判断准确,先下掉MAX1845,再来测量时能够测到SUSON信号,看来是MAX1845短路导致没有SUSON信号,配件里找了一个MAX1845焊上后搞定。
作者: chxj 时间: 2016-8-4 21:11
这款机器修到的不多
这款机器修到的不多
作者: 8810632 时间: 2016-8-4 21:20
嗯,七喜的修的不多,几乎没有
作者: zskenge 时间: 2016-8-4 21:28
楼技术好,一下就知道问题
作者: 戴眼镜的色鬼 时间: 2016-8-4 21:43
高手啊 思路清晰 加分了
作者: 阳磊 时间: 2016-8-4 21:46
你拆掉芯片怎么测试?
你是找一个芯片直接换上去测试OK的吧????
作者: H55 时间: 2016-8-4 21:48
MAX1845 ? 不太熟悉对 这个 PWM 芯片?????
作者: 浩祥电脑 时间: 2016-8-4 21:50
楼主思路清晰,判断问题准确,利害
作者: SHITOUXIAODIAN 时间: 2016-8-5 21:05
不用换上,下掉后直接上电测试就可以了,能够测到这个信号的。
作者: 郭兵 时间: 2016-8-16 15:04
MAX1845 ? 不太熟悉
Powered by Discuz! X3.4 |
