。直流电源插上,没有待机电流,和他说要一会儿要留下来修(都不在客户面前修机,免得他们花钱难受
)。同行走后,拆机发现待机芯片RT8206B边上有腐蚀,估计是触摸屏进了水。用洗板水仔细刷干净,发现芯片6脚19v有腐蚀断掉(待机芯片腐蚀好像很多vin都会断掉
)。没有直接补焊,直接拆下RT8206B,换了一个新的,并且仔细连好了6脚。插电,还是没有待机电流
,仔细看了周围,发现PR140和pr141腐蚀比较厉害,测试电压,发现PR140一端有19v电压,一端没有电压
,插电,还行没有待机电流,
,测试14脚,发现没有5V_EN,看图纸,5V_EN是VL经过PR111过来的,测试PR111阻值无穷大,一端有电压,旧板上找了一个22k电阻装上,插电,待机电流出来了,
,开机,完美显示。发现网卡灯全亮,果断拆除网卡,在开机进系统。
,顺便上次一个图纸
1.38 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
