精英ECSH61H2-M13V2.0 维修日记
smilef
2016-8-4 18:02
精英ECSH61H2-M13V2.0 主板,不跑码,各大电压正常,PWM是RT8859M,刚开始以为是PWM故障,更换后 故障依旧。后来测量发现29,40脚无电压,查PDF得知是VR——RDY引脚,不是太明白,赶脚应该和PG信号差不多的,无电压肯定不正常,跑线,发现一路到内存236脚,猛然想起以前看到的一篇关于内存236无3.3V的文章,于是飞线3.3V过去,通电2分钟观察无冒烟,上内存通电2分钟,还是无冒烟,上CPU,不跑马,心想玩完了,没好。按了一下电源开关,断电了,哈哈,好了,接显示器进PE ,测试1小时正常。
PCI-E的诊断卡感觉没用,还那么贵。下面附上维修日志,上面有PWM的测量信息,给有用的兄弟,字不好看,担待。
(1.23 MB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-8-4 18:01 上传
其实我不帅
2016-8-4 20:06
加油 很细心 是块修板的好苗子
yuchao454875
2016-8-4 20:30
这个SPD断线哈哈,RDY就是CPUPG吧
句容诚信电脑
2016-8-4 22:09
看楼主不是写了电压正常吗 咋还换芯片呢
句容诚信电脑
2016-8-4 22:09
看楼主不是写了电压正常吗 咋还换芯片呢
xiongweizayz23
2016-8-4 22:38
不会吧 连接到了内存的spd去了?
不懂拒绝
2016-8-5 02:01
VRM_PG的上拉是+3。3V,而那路电路跟内存的VDDPSD是一路的
aniu1628
2016-8-5 07:09
看到楼主这手写笔记,确实是有心人,未来的大师人物。
木马来啦
2016-8-5 07:47
这笔记做的好呀
small
2016-8-30 15:16
是蛮细心,我也要养成这个维修的好快习惯
