联想G470 时开时不开机 到LOGO掉电
yyh520
2016-8-4 17:42
联想G470 时开时不开机 到LOGO掉电 BIOS刷过 南桥换了 还是一样的问题
iawiawiaw
2016-8-4 18:05
这个机好像问题比较多,CPU供电经常出问题吧
天意wx
2016-8-4 22:30
查下触发电路
修修修修修你妹
2016-8-5 02:32
温控电路有没有问题
诚实-维修
2016-8-15 16:12
是那个地方出问题了。
覃工
2016-8-15 16:24
是不是有哪组供电不稳定,
把35V电容先换了试试
赵文平123
2016-8-25 17:16
电容换过,南桥换过温控换过,触发开机到LOGO就掉电,再次按开关开不了机
米奇
2016-8-26 00:20
或者先更新一下啊BIOS
