联想天逸Y160 高手看是不是桥有问题
战场上的士兵
2009-3-30 20:07
联想天逸Y160 高手看是不是桥有问题
联想天逸Y160 有时开机正常,用一上午都 没事,有时开机可以加电,但滴两声报警,就什么都不显示,有时开机正常,放那一会,会花屏,是不是北桥虚焊了啊,是不是加一下焊就可以,不要换桥吧, 本我有些不懂 ,别的不会吧,我看内存是480 ,应该是集成显卡,也就是设计到北桥啊,请高手指教。
胡永斌
2009-3-30 20:36
1》有没有板载内存
2》内存条更换没有
3》不显示的时候电压和显示的时候一样嘛
战场上的士兵
2009-3-30 20:43
没有测量啊,以前时是不亮 ,我用手压了下就亮了,后来就出现上面的信息了啊,好像没有板载内存啊,
大众客服
2009-4-2 18:53
基本上是北桥虚焊!无铅不一定加焊得好!
大众客服
2009-4-2 18:55
你用手压的哪个部位!北桥有压到吗!
龙宇明
2009-4-4 21:49
内存槽问题。
武彬彬
2009-4-30 10:30
好像是内存得问题吧
新手小辈
2009-4-30 11:04
应该是内存槽的问题
龙雨人
2009-4-30 11:14
应该是北桥散热不好,你把机子拆了,加上电用手触摸北桥看是否汤或温度过高.
孤尘飘影
2009-4-30 17:12
内存槽或内存槽到北桥的排阻可能有问题,加焊试一下吧!
