标题: Y50-70 不按开关灯亮无电流 跟KB9022有关吗 [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2016-8-4 17:09
Y50-70  按开关灯亮但不电流,量PBTN-OUT#有跳变,但EC上的 S3 S4无变化,
如果是以前的主板  应是南桥的那边的问题,但考虑到这个EC有程序,就不敢肯定
跟EC无关系了,第一次遇到Y50-70,没有勇气换南桥
作者: 天意wx    时间: 2016-8-4 22:35
查下桥的触发条件 看桥是否发出SLP信号
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-5 02:32
南桥各个条件。。还有要不就隔断线看看SLP出来不
作者: afxlym    时间: 2016-8-5 09:42
个人觉得 既然EC发出开机信号给桥,如果桥的触发条件满足,那就要做出回应。如果没有,那就是桥的问题
作者: 木苽    时间: 2016-8-23 16:40
进来学习下
作者: sslwjie    时间: 2016-9-2 15:57
我手上也有一片呀。
