ZXCVWtest
标题: 处理部分笔记本配件 [打印本页]
作者: 烨升科技    时间: 2016-8-4 16:10
标题: 处理部分笔记本配件
华硕X81S   开机屏亮 不出图像   开机有声音
方正R610N  正常开机  无电池
方正T400IG 无电池  无内存盖    开机正常
东芝F50    灯管或者屏线  P8600处理  机器有点厚 带电视接口
华硕A8H     正常  成色差
联想G430   主板维修过
清华同方S30i  屏效果差  正常
惠普V3700   主板应该坏
明基上网本  屏左上边有点漏液 基本不影响用 1g 160还是250g
神州上网本  无电池  正常
  来个全要的 最好    13563444278   Q微信  281135916
作者: 25477467    时间: 2016-8-4 17:50
明盘一下吧
作者: 虫虫也疯狂    时间: 2016-8-4 21:51
都是清朝末年的本本了,太老了
作者: 烨升科技    时间: 2016-8-5 10:18
虫虫也疯狂 发表于 2016-8-4 21:51
都是清朝末年的本本了,太老了
所以配件啊  当然还有一部分配件
