标题: 惠普 G42 掉电 求助 [打印本页]
作者: 小闫独家    时间: 2016-8-4 16:00
标题: 惠普 G42 掉电 求助
HP G42  HM55
重新安装系统 到windows过后 一出现鼠标掉电 重启  一直重复
进win8PE 也掉电
维修:
  更换过CPU供电芯片 上下管2组 以及 330电容四个    抓G级波形正常
  显卡供电上下管  330电容2个
  拆除温控芯片还是不行!
  刷了BIOS
  断开USB供电 显卡和桥都加焊过!
想知道: 示波器查哪些信号
作者: 小闫独家    时间: 2016-8-4 17:44
板子修好了 是内存问题!
作者: wgf632496    时间: 2016-8-4 19:23
支持下,内存引起掉电的没怎么遇到过啊
作者: 梦快醒了    时间: 2016-8-4 19:46
。。。内存开始就得先换的啊
作者: 小闫独家    时间: 2016-8-4 19:52
梦快醒了 发表于 2016-8-4 19:46
。。。内存开始就得先换的啊
刚开始换了还是不行!   最后抱着试试看的态度又从别的机子上拆了一个换上好了!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-4 20:59
居然是内存问题引起的掉电
作者: zys1974    时间: 2016-8-4 21:02
内存引起掉电,这个很不常见啊!学习了!
作者: chxj    时间: 2016-8-4 21:29
内存引起进系统掉电的少见,是不是没插到位的缘故
作者: 小闫独家    时间: 2016-8-6 09:51
不是  有个内存有问题
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-6 09:52
这个问题不好搞啊
这个板子有些是去掉温控就好了
