标题: 映泰TA57A 无复位 [打印本页]
作者: qysj519    时间: 2016-8-4 15:51
标题: 映泰TA57A 无复位
RT映泰TA57A A55芯片组 无复位 缺少APU内核供电  上下管 管理芯片UP1514Q换了 没效果 求助
作者: qysj519    时间: 2016-8-4 16:11
更正一下啊  CPU 还有中间部分的  应该是桥 电压都没有
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-4 16:15
三板斧呀,查一下工作条件是否满足呀,
作者: .Хцал    时间: 2016-8-4 16:18
CPU供电?内存?桥?有没? 这板子大多数是358那出问题
作者: a360267944    时间: 2016-8-4 16:18
供电供电供电供电
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 17:09
按无供电查呀
作者: 秦风月剑    时间: 2016-8-4 17:31
多谢楼主分享
作者: zskenge    时间: 2016-8-4 20:53
查下内存供电
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-4 20:54
先查芯片的供电、开启、BOOT脚
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 22:06
内存  cpu  桥 总线  几大供电要先出全
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-4 22:08
看一下ATV PG 到IO  PG 再到桥  都正常换个IO试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-4 22:58
修供电  也要看时序  开启信号  要不然死活修不出来
