标题: 联想G405版号:L-9911P内存供电电感对地阻值005 [打印本页]
作者: 专业芯片级维修    时间: 2016-8-4 15:46
请各位高手出出高招,机器开机电流到0.50,内存电感对地005,1.5V烧机也没有地方发热,烧机电流0.9左右。开机除了内存供电没有,其他电压都有,请问这是什么原因???在线等
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-8-4 15:51
CPU短路了吧!
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-4 16:00
烧不出来那就只能慢慢 的找了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-4 16:02
不可能,你仔细看看,槽子旁的电容,CPU,IC本身
作者: y583078522    时间: 2016-8-4 16:03
修好了,吗
作者: 专业芯片级维修    时间: 2016-8-4 16:17
y583078522 发表于 2016-8-4 16:03
修好了,吗
板载CPU坏了    AMD  A4的
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-8-4 16:18
       cpu好坏
作者: hongshao123    时间: 2016-8-4 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wo88888888    时间: 2016-8-4 16:40
呵呵。。005有时候是正常的呃
作者: lipujiang    时间: 2016-8-4 16:46
如果板上电压齐的话,同们别搞了,直接换掉CPU吧!不过买这种CPU要找信用好的卖家!!
作者: 天地融    时间: 2016-8-4 16:46
滤波电容摘了吗?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-8-4 16:53
CPU坏了
作者: 13694295506    时间: 2016-8-4 17:24
一般这样短路都会烧大件的,跟公共点短路不一样
作者: zw20140126    时间: 2016-8-4 19:02
这种明显是CPU坏啦··,修到过很多··
作者: 後天、    时间: 2016-8-4 19:19
换CPU吧   我修过几台都是换CPU的
作者: limingyue    时间: 2016-8-4 19:26
电流可以在调大一些试一下
作者: 袁袁华    时间: 2016-8-4 21:01
烧机试试,,这机cpu容易坏
作者: mjq8866    时间: 2016-8-5 01:17
1.5除了给内存供电,低端电脑还直接给cpu的内存控制器模块供电,烧的时间久点会有点温度的
