标题: 14-5439开机快 [打印本页]
作者: dulihai    时间: 2016-8-4 15:22
标题: 14-5439开机快
DELL 14-5439 BIOS 亲测 开机快
dell 14-5439.zip
3.48 MB, 下载次数: 1067, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dulihai    时间: 2016-8-4 15:24
板号DAJW8CMB8E1
作者: 吴英成    时间: 2016-8-8 13:12
的确好用,论坛上下了好几个都不行,这个没问题
作者: dulihai    时间: 2016-8-19 16:08
作者: 益能电子    时间: 2016-8-21 11:26
下来看看好用不
作者: 15948    时间: 2016-8-28 10:07
刷刷试试楼主的
作者: 15948    时间: 2016-8-28 10:30
这个bios开机快是快,但是原来一亮就掉,现在刷了你的还是掉电!不知道是不是bios的原因
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-9-2 09:50
试过 了,这个的确开机快,
作者: zi杨    时间: 2016-9-4 21:43
谢谢分享收藏了
作者: lianerxiang    时间: 2016-9-5 11:36
刷刷试试看
作者: 宏昌科技    时间: 2016-9-9 09:19
外接亮 内屏暗 刷了不知好用吗
作者: 张恒阳    时间: 2016-9-16 13:30
楼主班号有木
作者: 张恒阳    时间: 2016-9-16 13:33
我现在有个内存没电压 芯片换了  也不短路  电流0.12  掉电 缺电压啊  有木有遇到过
作者: dulihai    时间: 2016-9-16 13:34
板号DAJW8CMB8E1
在2楼  哈哈哈
作者: yangzhongxin    时间: 2016-9-24 21:36
我的是掉电  内存不过  下来试试
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-10-6 15:41
感谢楼主的分享
作者: hourz    时间: 2016-10-8 15:21
急需要次BIOS ,我是卡LOGO。
作者: 棉花三弄    时间: 2016-10-30 12:28
这个机器问题真多
作者: 棉花三弄    时间: 2016-10-30 12:34
有没有试过好用的
作者: xiaojin86826    时间: 2016-11-4 18:28
找了很多个了,希望这个能用
作者: 乞风儿    时间: 2016-11-8 10:32
请问用过的,没问题吧
作者: xiaojin86826    时间: 2016-11-10 17:04
刷了 很多歌bios,还是一样的会掉电,都快绝望了
作者: xiaojin86826    时间: 2016-11-10 17:13
我刷了很都个bios了,都会掉电,不知道换bios芯片要不要换一样的,原装的bios芯片0.5掉电,换其他的bios芯片到0.4不动了
作者: 戳小齐    时间: 2016-12-8 14:29
可以用 开机快 我的是0.6左右掉电,有时能开 有时开不了 刷了可以用
作者: w39590394    时间: 2016-12-28 13:47
有人用过没有。
分来的不容易啊。
作者: liuzeng    时间: 2017-1-7 17:56
我的这个也是到0.12就不动一会掉电,刷了别的版本还是不行。
作者: liuzeng    时间: 2017-2-3 11:30
我的刷了这个BIOS还是一样掉电。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-2-8 15:05
正好可以用上,谢谢
作者: 浙江男孩    时间: 2017-2-20 14:55
我测试过了,好用的,原机故障开机不显,开机电流跳变到0.8,不掉电,不报警,拔掉内存报警,刷了以后正常亮机,亮机速度也快。
作者: dulihai    时间: 2017-2-21 10:40
浙江男孩 发表于 2017-2-20 14:55
我测试过了,好用的,原机故障开机不显,开机电流跳变到0.8,不掉电,不报警,拔掉内存报警,刷了以后正常 ...
作者: 哥仔头    时间: 2017-2-25 17:21
开机秒开,确定是好的赞一个!
作者: b3344567    时间: 2017-3-7 12:21
这是个坏BIOS  刷上都不开机
作者: dulihai    时间: 2017-3-7 13:48
b3344567 发表于 2017-3-7 12:21
这是个坏BIOS  刷上都不开机
你好好找找自己的原因吧    我都是测过的   一切功能都是正常的
作者: dyxxpan    时间: 2017-4-9 10:36
我的也是开机跑0.7A左右掉电,刷此bios解决掉电问题,但亮机很慢
慢 DELL 14-5439 DAJW8CMB8E1 Rev-E BIOS.zip
3.69 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dyxxpan    时间: 2017-4-9 10:42
可以,开机快
作者: syejings    时间: 2017-4-17 22:34
可以,开机很快。但是我的刷了以后风扇狂转。
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-9-4 11:11
作者: lyl198301    时间: 2018-1-27 17:23
刷了还是报警五声,不显示,有没有修到过 ,楼主
作者: 焦治权    时间: 2018-4-18 15:32
这个是开机挺快的,但是触摸板用不了,重新又找一个刷一下可以了
作者: 木子丶Lee    时间: 2018-6-30 16:42
故障是加电至0.72左右掉电,可再次触发,刷了此BIOS后可以正常使用,亮机很快
作者: 左国玉    时间: 2018-11-19 10:52
这个BIOS是很快。我的是开机卡开机界面,刷了开机了
作者: 164931815    时间: 2019-1-26 17:34
刚下载试了!我的是卡LOGO,楼主的BIOS确实是开机快,完美解决问题!
作者: sjzyifankj    时间: 2019-3-22 16:02
好使开机挺快。。。。。。。。kjjhhh
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-15 17:10
我的机子开机无显示,现在试试看看
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-15 17:24
刷完哔哔哔的报警声
作者: 龙诚科技    时间: 2022-5-29 19:51
等结果,看看能不能用
