标题: 联想E540奇葩 [打印本页]
作者: 浩哥来也    时间: 2016-8-4 14:41
标题: 联想E540奇葩
如题联想E540 不开机 有时候19V被拉到10V有时候正常开机 而且拉低就在一瞬间就好 怎么维修 版号NM-A161
在线求解大神
作者: 浩哥来也    时间: 2016-8-4 14:46
在上传一份图纸 刚才忘了
Lenovo E540 NM-A161.pdf
2.47 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A161
作者: 天意wx    时间: 2016-8-4 21:58
公共点电压异常先查下 保护隔离
作者: mjq8866    时间: 2016-8-5 00:58
不一定是后级拉低的,有示波器看看公共点10v时隔离管G极有没变化
作者: 浩哥来也    时间: 2016-8-5 17:03
天意wx 发表于 2016-8-4 21:58
公共点电压异常先查下 保护隔离
现在直接不触发了 出发到0.1几
作者: gukun    时间: 2016-8-11 21:50
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: flybioss    时间: 2016-8-21 17:32
楼主修好了吗  有一台和你一模一样故障的
修好了吗 楼主 手里也有一台一样故障的
作者: 浩哥来也    时间: 2016-8-26 10:01
flybioss 发表于 2016-8-21 17:32
修好了吗 楼主 手里也有一台一样故障的
好了保护隔离的管子
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-8-26 10:03
这个机子南桥容易坏
作者: 浩哥来也    时间: 2016-8-26 10:04
没有蛀牙 发表于 2016-8-26 10:03
这个机子南桥容易坏
19v拉低维修号之后 还换的南桥才好的
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-8-26 15:40
浩哥来也 发表于 2016-8-26 10:04
19v拉低维修号之后 还换的南桥才好的
好了,就好了
作者: rensiong    时间: 2016-8-26 16:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenzhijian2036    时间: 2016-9-5 13:41
图纸完全正确已经搞定一台机器了
