查看: 3668|回复: 15
[主板维修]
技嘉 GA g41MT-D3 复位灯常亮
发表于 2016-8-4 14:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉 GA g41MT-D3 复位灯常亮  测量各电压  q12转换电压0.3V 感觉不正常。找图纸分析是受控U4 324比较器 比较器10脚是1.5V参考电压 实际测量为0V 周围电阻电容都拆下测量是好的,电阻分完压为0v 最后直接短接q12 DS极  加电开机跑码亮机。这图纸是参考q12的DDR18V 实际测量为1.5V
补充内容 (2016-8-5 12:10):
今天看到 GA g31m-es2c主板 测了q12的电压 ,是1.8V 降压到1.5V 1.8V是内存电压内存是2代的,而G41 是3代内存 内存电压是1.5V的 。所以这样连电压没问题。这个电路设计是延续G31的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 14:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q12可以短接??
安全起见最好不要短接,要的是1.5V,而你直接给1.8V,最好不要这样搞  详情 回复 发表于 2016-8-4 16:08
发表于 2016-8-4 16:08:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是1.5v 量了 图纸只是参考 电阻(2.5v 20k和30k串联分压)分压应是1.5 这样连电压1.5v没问题,可能时序有差异。  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:30
发表于 2016-8-4 16:31:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
短接后1.5变成1.8了,对后级不利的。
发表于 2016-8-4 16:54:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
短接后 电压有点高吧
电压1.5v不高 本来就是1.5V电压  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:23
发表于 2016-8-4 17:14:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
长时间会烧的吧
发表于 2016-8-4 19:23:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-4 16:54
短接后 电压有点高吧
电压1.5v不高
本来就是1.5V电压
添加图 片  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:41
发表于 2016-8-4 19:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-4 20:50:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习学习——
发表于 2016-8-4 22:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短接修好  不知道以后会不会有后遗症哦
发表于 2016-8-4 22:11:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看到三极管  短接 没有看到过长管见  水一下小白的话 涨色识了 请问一下大神这样会不会烧?电压高出那么多
发表于 2016-8-4 22:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个总线电压能短接?
发表于 2016-8-4 22:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,没你这样修板的吧,
发表于 2016-8-5 10:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ccyjdz 发表于 2016-8-4 19:23
电压1.5v不高
本来就是1.5V电压
添加图 片
发表于 2016-8-5 11:45:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
太彪悍的,短接MOS。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-5 14:39:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
太敬业了 不错的帖子
