标题: V星870主板,USB接口测量电流只有250MA [打印本页]
作者: jycg    时间: 2016-8-4 13:46
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-4 13:57
用某宝上面那种USB电压电流表 测试的?
作者: jycg    时间: 2016-8-4 16:04
不是,就是直接用万用表量的
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-4 21:01
jycg 发表于 2016-8-4 16:04
不是,就是直接用万用表量的
万用表怎么测试的啊,直接表笔短路串进去?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 22:03
万用表测电流?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-4 22:06
看看USB芯片的EN正常不
作者: scq330    时间: 2016-8-4 22:54
msi的玩意 就是电流小,超级小,大功率的无线网卡不能用.我直接拆了原来的芯片,从+5v飞线上来解决电流问题,一了百了的一次过解决它....
作者: jycg    时间: 2016-8-5 08:11
电压正常,5.06V
作者: jycg    时间: 2016-8-5 08:12
红笔接5V,黑笔接地啊
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 16:17
jycg 发表于 2016-8-5 08:12
红笔接5V,黑笔接地啊
好像这样不好吧,这样的测试方式等于在考验usb电源输出ic芯片的短路保护能力了
作者: jycg    时间: 2016-8-5 16:28
此话怎么讲
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 16:32
jycg 发表于 2016-8-5 16:28
此话怎么讲
万用表打到电流档  对外就只相当短路了
作者: jycg    时间: 2016-8-5 17:12
e75xiuli 发表于 2016-8-5 16:32
万用表打到电流档  对外就只相当短路了
但是我这里测了,USB没短路吗,还是能用,芯片没坏
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 17:22
V星的usb  供电基本是个小八脚ic 在转化的  具有短路保护的功能
但别过于去挑战短路能力
你方法都是错误的
测试电流输出能力  要串个负载的   比如纯电阻负载什么的
当然某宝卖的那个USB电压电流表  这个相当电流电压表  而 后级还是需要一个usb 设备 鼠标 键盘  u盘什么的作为负载
你没有那个  电流表应该是红表笔接usb接口输出  黑表笔接u盘的正极输入   还要把u盘的负极接到usb接口的地线上 才是正确的测量方式
作者: jycg    时间: 2016-8-5 18:47
但别过于去挑战短路能力
你方法都是错 ...
恩,谢谢你的解释,我现在的问题就是一个USB接口带不起移动硬盘,之前都是好的,其他没啥故障
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 19:01
移动硬盘本来所需的电流高,你看下你移动硬盘的工作电流是多少,基本认为能带动u盘,usb口基本属于正常的。
而且你插了什么u盘之类的设备,都可以在系统 设备管理器里查看电流是多少,还不需要你这样乱测电流。
比如我插的鼠标 键盘如下图
作者: jycg    时间: 2016-8-5 19:17
e75xiuli 发表于 2016-8-5 19:01
移动硬盘本来所需的电流高,你看下你移动硬盘的工作电流是多少,基本认为能带动u盘,usb口基本属于正常的 ...
你说的这个我都知道,但是现在的问题就很奇怪,之前我接移动硬盘,只需要一个USB接口,但是现在不行,我不知道是哪里坏了
我之前是可以用一个USB接口接移动硬盘的
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 19:49
你可以通过我说的直接查设备管理 看接上硬盘显示多少电流
作者: aniu1628    时间: 2016-8-5 21:44
看来跟不上脚步了,我修了这么久主板,还真没想到过测电流。
作者: jycg    时间: 2016-8-6 07:49
我看了,只需要2MA,非常低啊,还不如我的无线网卡呢,但是现在的问题是,我插一个USB接口无法识别硬盘,必须要连接两个,这个是怎么回事呢
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-8-6 12:41
耳目一新的测电流方式    还是直接接地的
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-6 15:55
jycg 发表于 2016-8-6 07:49
我看了,只需要2MA,非常低啊,还不如我的无线网卡呢,但是现在的问题是,我插一个USB接口无法识别硬盘, ...
那属于电流不足的显示,硬盘都没有进入工作状态,仅仅处于待机低消耗装。
你看过什么硬盘比键盘消耗电流还小,你使用双sub口,使用加法看两个usb口的电流之和是多少?
作者: jycg    时间: 2016-8-6 15:55
杨师傅2012 发表于 2016-8-6 12:41
耳目一新的测电流方式    还是直接接地的
怎么了,不对的地方可以赐教,这样笑话人家有点不好吧
作者: 970759737    时间: 2016-8-6 16:10
学了还不给点分。
作者: 一卒    时间: 2016-8-6 16:17
着么测得
作者: jycg    时间: 2016-8-6 19:24
自己顶,知道的来说说
