HP 1000 开机正常 USB不能用
雨潇清秋
2016-8-4 13:08
HP 1000 开机正常 USB不能用
HP 1000 开机正常 USB不能用 测量USB是间两根数据线 共三组 一组短路 一组无穷大 一组正常 共三个USB接口,还会出现这样的问题
lyg7806
2016-8-4 13:25
换桥吧,如果你没有量错的话
痴情郎
2016-8-5 14:00
更换南桥,然后刷BIOS
雨潇清秋
2016-8-5 15:39
换桥后不刷BIOS会怎么样
FZYWFIX
2016-8-5 16:11
BIOS也会导致USB不能用蚂
创创
2016-8-5 16:21
很有南桥的问题
vistaspn1
2016-8-5 16:22
同意楼上,换桥看下。。
钟文工
2016-8-5 16:22
现在的桥芯片不贵,换南桥吧,
你说名字难不难
2016-8-5 16:59
确定是短路了啊? 那得干南桥了啊!
1152661399
2016-8-7 11:37
更换南桥,或者加焊南桥。
君威笔记本
2016-8-7 11:40
应该是桥的问题
dongkechao
2016-8-7 15:54
技术真厉害楼主
新品质电脑医院
2016-8-7 15:58
泡泡线路,看看。对地无穷大,USB肯定不能用
爱过你
2016-8-7 16:07
这个应该是桥的问题了
广州雪岩
2016-8-7 16:12
直接换南桥吧 ,南桥的问题。
代子易
2016-8-7 17:25
更换南桥,然后刷BIOS啊
代子易
2016-8-7 17:26
看看断线不啊啊
代子易
2016-8-7 17:28
好技术,谢谢分享 !!!!
君亚电子
2016-8-7 21:13
桥摘了,再量下对地阻值,是否正常。
sunxiaoqing
2016-8-8 09:24
加焊不行 要换 之前遇到过两个不能用一个能用最后就是换桥
骑猪看美女
2016-8-8 09:35
南桥的 问题 换吧
zhouyafeng
2016-8-9 14:11
这个接口你先换一下 啊
wendong
2016-8-10 10:19
现在的桥芯片不贵,换南桥吧
山人
2016-8-10 10:21
短路的可以换桥了
guo861218
2016-8-10 11:28
直接换南桥吧
jsxzcy123
2016-8-12 11:35
谢谢楼主分享,新手学习
