标题: 救救我的P4 [打印本页]
作者: 刘天华    时间: 2009-3-30 18:10
标题: 救救我的P4
我给我妈妈买的一个AOKL 397MP4 开机一直沙漏 电脑连接提示音一响 设备管理器中间出现问号 电脑认不到 我该怎么办
作者: 白色白色    时间: 2009-3-30 18:30
拆开,接上电脑,如果主芯片烫,那就没救了,如果不烫有可能是闪存和主芯片虚焊,再看看电感和晶振有没虚焊或者坏
作者: 江苏君仪    时间: 2009-4-5 15:09
一般都是FLASH虚焊!焊接好了以后有一半的几率是正常可以使用的!还有一半需要刷固件的!
作者: 盘锦小东    时间: 2009-4-6 15:22
典型的固件问题,先补闪存,不行的话就刷固件
作者: 刘天华    时间: 2009-4-11 14:57
谢谢 同志们为我费心
