ZXCVWtest
标题: 惠普 310一体机开关指示灯闪3次不开机 [打印本页]
作者: 残忆追旧年    时间: 2016-8-4 12:14
  接到一个同行送修的惠普310-1000一体机 ,AMD的,独立显卡,三代内存,客户说是风扇坏了,检测不开机,直接和同行说因温度高主板烧坏
  迅速拆机检测,发现插入可调电源是0.010指示灯闪了三次后,电流到0.025,不上电,直接去论坛里面搜索了一下,好嘛。只要是惠普310的基本上都是这个现象,指示灯闪三下,不开机,发现有刷EC的BIOS ,有的换EC,感觉直接换EC有点太冲动,还是来软的吧,先刷个BIOS试试,不行,难道真的要动EC,还是别冲动啦,又把论坛里所有的帖子和各位大师的回复看了一遍,相信高手总是在民间的,因为生意实在是惨淡,时间太充足,把帖子看了一半,排除的都排除了,看到一大师说必须用原装的电源,貌似我一直都用惠普通用的转接头,原装的电源没带来,只好让同行送来试试了
  第一次遇到这样的,拿来电源竟然好了,幸好没有随便乱动,电源很大直接到了8A,只好定风扇换了,发这个帖子就是提醒遇到了一样的或者类似的,可以少走一些弯路
  鼓励一下发帖吧
作者: hyy5124    时间: 2016-8-4 13:55
把公路识别改一下就OK了吧
作者: mjq8866    时间: 2016-8-4 14:25
有电源检测信号的要用专用接头
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-8-10 18:29
一体机 电流都大
作者: 自志强强    时间: 2016-8-10 18:37
谢谢分享!!!
作者: xj900905    时间: 2016-12-21 19:26
学习了 ,HP通用转接头接上去还不触发,必须要用原装适配器
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-12-21 22:00
这个机器有图纸?
