标题: AMD A8装机,挑战迎广巴赫小机箱 [打印本页]
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-8-4 12:55
AMD A8装机,挑战迎广巴赫小机箱
同学家里要配一台电脑 预算3000元(主机+显示器+外设) 不要二手,要求小巧,最好能挂在显示器后面, 还要能打游戏。再三考虑后决定尝试一下用120W的电源在ITX机箱上使用AMD平台。AMD的发热量一直没有Intel控制得好,但苦于Intel低端U上显卡都很渣,还是选择AMD吧。
配置单
AMD A8-7650K
映泰A88ZN ITX
十铨4G 1600 X2
金士顿 Hyper Fury 120G
迎广巴赫
乔思伯HP-200(后来因扣具问题更换为HP-400)
Dell E2214HV 21.5显示器
罗技MK220无线键鼠
首先是CPU部分,AMD A8-7650K原包第三代APU发热量比前两代低了一些,内置Radeon R7显卡。所谓的4CPU+6GPU结构 和Intel比单核性能还是比较渣的。价格因为和7600价格只差了10块 所以选择了7650K。
原装散热器镶铜底 AVC四线控速风扇,不知为何是红色的,出厂动平衡这种事是不会有了。
底部自带硅脂。
风扇整个散热器很薄。
热管直接与CPU接触。
配套的工具。
选择这个硬盘没什么特殊的理由,便宜而已,X东上fury的价格已经比SV300低了。
随机带的加厚支架 我是从来没用过。
据说这个数字120是金士顿固态的防伪之一。
内存选择这个的原因也是便宜,小机箱也不考虑超频,默认频率就可以了。
主板,APU平台的ITX选择比较少,反正不超频就没有选择特别好的型号。板子看起来中规中矩,没什么特殊的。
五相供电回路 8脚MOS管。
音频部分使用了四个无极电容。
内存方面应该是一相供电。
前置两组USB2.0 一组USB3.0 支持PCIE/MSATA的半高卡 四个SATA接口。
BIOS存储器容量为8M。
接口比较齐全 6个USB 一个PS2 两个HDMI 一个DVI 螃蟹千兆卡,五个3.5接口,还有一个光纤口。
主板背面,有一颗PCIE桥接芯片。
作者: 汇滴成海 时间: 2016-8-4 18:47
感觉映泰做工还是可以的!当然太便宜的就不能要求高了!
作者: 阿梁 时间: 2016-8-5 09:20
怎么不上个装好的看一下呢
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-8-5 10:10
接着盖楼!
机箱,真的很小。
打开侧板里面放了电源线一根,SATA一分二一根 ,笔记本光驱线一根。
电源。
使用梅花接口。
背面一个2.5寸硬盘位,一个光驱/硬盘复合位。
前面板没有复位按钮。
拆下电源,下面有一块导热贴,后来拆解发现那个位置是主动PFC的管子和主开关管的散热片。
拆下托架备用。
装机开始
首先装CPU,因风扇不合适后来调换,暂时使用原装风扇,没有涂抹硅脂的过程。
装内存,没有马甲果然不好看。
主板入箱,安装风扇,机箱很紧凑不太好装。
背面的接口。
可以看出散热器高出一大截。
装硬盘。
接好线先装系统。
驱动正常。
把线大概处理一下等风扇。
测试表示,还是很热的,但还可以接受。室温26度,桥温度大概60,电源大概50,CPU还真不热。打LOL特效全开没问题,GTA5低特效还很吃力,估计和GTA5的N卡优化方向有关,果然这价位想打大型游戏还是难啊。
背面贴纸撕掉可以把底座装在这里,供挂显示器使用。
终于等到风扇,乔思伯HP-400散热器到货上机。
终于可以装好侧板了。
装机结束!
作者: mfkntywxf 时间: 2016-8-5 10:19
映泰的主板还是可以,当年H61现在还在效力
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-8-5 11:41
这种可以,小家伙,配个投影仪,爽死了
作者: xingnihao20 时间: 2016-8-5 12:24
映泰的主板还是可以
Powered by Discuz! X3.4 |
