标题: iphone6重摔后无法开机维修求助! [打印本页]
作者: yuziyi    时间: 2016-8-4 11:37
一部iPhone6(美国verzon板)(重摔)无法开机!求助大神们!问题如下:
一。接维修电源(4.3V 2A)无漏电开机后快速显示150MA、130MA之后MA示数回零(掉电),板子不发热。
(除非重现开机,但问题一样)
二。维修电源(4.3V 2A)+iPhone6单板开机线开机(单板开机线相当于在手机关机下插上充电器自动开机)
4秒内数值变化如下:(无掉电现象)
(160MA、120MA、20MA、160MA、170MA、160MA、110MA、30MA、160MA、170MA)
目前不知什么问题?请大神们看看!(我目前测了下座子的对地阻值,但没测完)
目前问题是J2019【3、28、30脚无阻值】
J0801【4、6脚无阻值(应该是无穷大的)】
J0802 【OK】
J1111【7脚接地(其余还没测完)】
J2321和J2118暂时还没测
(不知是不是这些影响无法开机上电。)
目前不知什么问题?请大神们看看!
作者: xtwx    时间: 2016-8-4 11:44
肯定摔掉点了,要大修了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-8-4 11:55
前排围观一下,手机看不懂啊
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-4 16:57
你这个电流都能上到 100MA以上,不开机显示,那就从 电源开始查起,首先就是PMU出来的各路供电,CPU ,GPU NADA  SDRAM 等等,看是否电压正常,不正常就处理对应的电路,正常就继续查 CPU复位,CLK, 还有 I2C总线也得查查,也会引起不开机!根据开机时序来吧 !
不知道我这样说对不对?
作者: yuziyi    时间: 2016-8-5 10:44
mzlcrazy 发表于 2016-8-4 16:57
你这个电流都能上到 100MA以上,不开机显示,那就从 电源开始查起,首先就是PMU出来的各路供电,CPU ,GPU N ...
仔细看了看发现竟然少了5个元件(但这是啥东西?)
第一幅为样板图
作者: yuziyi    时间: 2016-8-5 10:50
第一幅为样板图
图纸上是这几个
作者: reborn007    时间: 2016-8-5 11:29
感觉像是没基带!
作者: yuziyi    时间: 2016-8-5 12:40
reborn007 发表于 2016-8-5 11:29
感觉像是没基带!
基带应该在板子的另一面啊(这些元件是辅助基带通讯的?)
作者: reborn007    时间: 2016-8-5 14:17
看电流像是没基带,你可以先联机刷下机!
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-5 14:59
这个真没有
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-5 15:01
不错 感谢分享
作者: 18303957188    时间: 2016-8-5 18:05
得先看一看是哪只手摔得,是不是左撇子,如果是右手摔得,还不是左撇子,那就得好好查一下
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-8-6 17:26
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: yuziyi    时间: 2016-8-6 18:17
reborn007 发表于 2016-8-5 14:17
看电流像是没基带,你可以先联机刷下机!
无法联机!
作者: reborn007    时间: 2016-8-6 22:32
yuziyi 发表于 2016-8-6 18:17
无法联机!
看能进dfu模式不
作者: yuziyi    时间: 2016-8-9 09:59
这个应该无关吧?
作者: yuziyi    时间: 2016-8-9 10:00
reborn007 发表于 2016-8-6 22:32
看能进dfu模式不
插电脑无反应
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-8-10 10:30
作者: 华硕经销商    时间: 2016-8-10 20:58
电流上了100MA说明CPU都过了   是可以强制进入DFU的,那就没有必要再查CPU复位   时钟  I2C总线更不在查询范围,如果外观无明显掉件我觉得应该检查硬盘供电或者强制DFU去刷机判断
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-11 08:45
华硕经销商 发表于 2016-8-10 20:58
电流上了100MA说明CPU都过了   是可以强制进入DFU的,那就没有必要再查CPU复位   时钟  I2C总线更不在查 ...
按开机键反映电流快速到达160  就掉回0  ,电源IC后级电路出现短路漏电引起保护 不是会有类似的电流吗?
作者: 华硕经销商    时间: 2016-8-11 20:34
强制进入DFU就不会掉电了,可以去判断下一步的故障点
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-12 12:50
老师,强制DFU我会进入,但是进入后,一般怎么判断下一步故障点
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-12 12:52
这个如果是电路短路漏电的话,电流100MA以上,也都可以进入DFU吗?
还有个问题是  电流上100MA  的话,可以确定CPU正常工作了吗,不用查CPU部分了吗? 包括复位,时钟以及I2C总线
作者: yuziyi    时间: 2016-8-23 11:12
外观有掉件如图(好像是射频部分。但我觉得不开机和这部分应该无关吧?)难道先把件补上?
还有这种机子强制进DFU 的方法和普通机子进DFU 的方法一样吗?(用注意什么吗?
作者: 杨苹果    时间: 2016-8-25 09:46
好像不错的样子
作者: 默写那、承诺    时间: 2016-8-25 10:36
自己都已经知道了缺少元器件。还不找料板对照着看看。补回去。再看看。 你这样稀里糊涂的问觉得有意思吗
作者: dzrh3721    时间: 2016-8-26 00:22
藐视少了一路供电哦,查查MPU的9路输出是不是都OK
作者: E路向中    时间: 2016-8-26 10:57
只看电流没用,要懂开机原理,
作者: disc5202002    时间: 2016-8-27 13:19
学习了,楼主
作者: yuziyi    时间: 2016-8-29 20:53
大神能说下哪九路吗?我怕我找的有偏差。
作者: 又见你x    时间: 2016-9-1 21:57
在网上看下学习啊
作者: joshua18    时间: 2016-9-12 22:25
你这个能上100MAH ,不联机,,你首先修联机 。。。先搞USB 控制 管。。。搞好了。联机再说。
