先测EC条件,发现PWRBTN没有,先换个再说,问题依旧,查桥待机发现除了待机供电和RTC其他都没有,但是按下开关桥的待机条件就都满足了,很纳闷的问题,
接屏试了下,亮机了
KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf
1.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jialin116 发表于 2016-8-4 11:34
我怀疑机器是否真的维修好了?我怀疑是某个元件虚焊了,要不然是不会有时能开机的。
yi8384 发表于 2016-8-4 11:35
S3是什么信号啊? 新手
zhouwei20 发表于 2016-8-4 11:42
EC都没有收到S3还能亮机不科学 你还是多测试测试看看吧
竹竿小侠 发表于 2016-8-4 11:51
有些机器是需要按开关才有待机电压的,至于断开S3才正常,你找找看开启二级电压或者其他电压的开启信号是不 ...
五岳之巅 发表于 2016-8-4 12:32
确定完全断开了么
若相依·莫离弃 发表于 2016-8-4 11:45
除内存供电和CPU供电,其他供电的开启信号
