标题: 宏碁V5-471 开机掉电 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2016-8-4 11:16
标题: 宏碁V5-471 开机掉电
手头接台宏碁V5-471G机器,板载I5的主板,有待机,能触发,电流触发到0.72A左右掉电到0.025,然后过几秒自动加载到0.72A左右掉电,反复如此,据同行说之前放纽扣电池后曾经点亮过,可进系统后就掉电关机了,之后再开就不能显示了,到我这测试多次也是如此,这个机器因为板载CPU的,加焊过CPU 和桥,故障还是如此,有遇到过这样故障的朋友么?怎么解决的,麻烦不吝赐教啊!
作者: yi8384    时间: 2016-8-4 11:36
电池有电么 ,有一款电池没3V也不亮
作者: !三娃!    时间: 2016-8-4 11:50
纽扣电池有测试过的,3.1V ,应该没问题的,谢谢提醒。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-8-4 11:57
我擦,自己用的就是这个机器
作者: !三娃!    时间: 2016-8-4 12:48
这是下载下来的BIOS,刷过了也没用,还是老故障,看来不是BIOS问题了,我下了两个都没用。
宏基V5-471 HUSK 11309-2 .zip
2.75 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 为风执着    时间: 2016-8-4 13:03
建议再刷几个BIOS试一下。。。我曾经刷了第8个才亮的
作者: 五岳之巅    时间: 2016-8-4 13:22
BIOS问题,继续刷
作者: zys1974    时间: 2016-8-4 21:35
楼主最后解决了吗?等待中!
作者: 棉花三弄    时间: 2016-8-4 21:46
现在论坛上很多bios都是没用的
多看看评价   有的bios都是坏的
作者: lvjingang    时间: 2016-8-4 22:13
刷BIOS试过没有。不开机的时候电流跑多少?
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-5 02:37
复位信号有没有了
作者: YUANYONG168    时间: 2016-8-13 20:58
同样问题,期待结果。
作者: xingjing    时间: 2016-8-14 14:24
BIOS刷了不行的话,加焊下内存插槽试试,遇到过相似故障的,有些主板在post的时候,检测到设备异常时,就会掉电,不知道你的是不是,可以试下!
作者: qazzymppllq    时间: 2016-8-14 14:30
看看换板价吧。排除BIOS 感觉还是板载的问题。
作者: !三娃!    时间: 2016-8-19 09:43
哎,最后客户拿走了,没搞定啊!
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-8-19 09:49
3V5V的电容换下试试
作者: gaozhen8333    时间: 2016-8-19 09:56
再刷几个BIOS试一下
