标题: 15戴尔液晶显示器指示灯会亮,灯管不会亮,C5707查过没有问题,请高手们指点,谢谢! [打印本页]
作者: 好视角液晶屏    时间: 2009-3-30 17:52
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-30 18:00
说明供电正常 。查高压板。高压包,和更换灯管。
作者: 白色白色    时间: 2009-3-30 18:42
请说清楚点,通电是完全不亮吗?还是亮一下就灭啊?如果完全不亮,通电跑一下电压,应该很快就找到问题所在,如果是亮一下就灭,查查灯管和高压,还有就是16个脚的激活模块,他坏了也是这情况
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-30 19:23
重点查高压板供电正常否
作者: 好视角液晶屏    时间: 2009-3-30 20:53
谢谢高手们,能给我明确的答复,谢谢!
作者: 无双鸟    时间: 2009-3-30 23:32
可能是烧高压保险,但会烧保险肯定要查后面的电路。换保险时最好就不要接灯管否则的话又会烧的,可能是灯管老化导致高压电源过大。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-30 23:36
除了C5707之外,还有其它的元件 都要查一下呀
作者: 已注册    时间: 2009-3-31 22:23
灯管好不好的,高压板有供电没
作者: 谢龙飞    时间: 2009-4-1 07:48
故障没说清楚啊。开机要注意看。是黑屏还是暗屏。这个是要分清楚的。暗屏是灯跟高压板问题。测试一下灯。如果正常就是高压板了。黑屏。查电源板供电是否正常。看是否有电容坏了。什么的。再来查驱动板供电。。最后查程序
作者: 双成富科技    时间: 2009-4-1 18:47
查高压部分。
作者: 山野思欣    时间: 2009-4-1 18:50
呵呵!查电源,测高压板有没有开关电压
作者: 伟泰电脑    时间: 2009-4-13 17:47
高压问题多呀
作者: 陈精品    时间: 2009-4-14 10:03
我的DELL也是这样呀,开机后灯管亮了头部一点点就灭了,电源指示灯是绿灯。
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-6-3 16:09
高压板和灯管出问题了,检查FU9024,C5707,保险,灯管,供电
