标题: 17明基液晶显示器高压有问题,请高手们指点 [打印本页]
作者: 好视角液晶屏    时间: 2009-3-30 17:44
17明基液晶显示器高压换上C5707以后,还是会烧,有的没有供电来高压,请高手们指点应该怎么处理,谢谢!
作者: 白色白色    时间: 2009-3-30 18:44
换换高压线圈试试
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-30 19:22
换9024
作者: 好视角液晶屏    时间: 2009-3-30 21:02
请问高手,9024是什么配件啊?
作者: 维修公司    时间: 2009-3-30 23:35
把那几个常坏的元件都要查一下
作者: 张定文    时间: 2009-3-30 23:55
17明基液晶显示器高压换上C5707以后,还是会烧,换两管中间的电容  高压线圈
作者: 已注册    时间: 2009-3-31 22:27
加焊,线圈,电容
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-3-31 22:45
呵呵,直接换高压条不得了,反正成本也不算太高!
作者: 谢龙飞    时间: 2009-4-1 07:45
建议直接换一个新的高压条好了。这样免得以后再经常坏
