标题: Dell 7420(DA0R08MB6E4 REV:E2)开机不触发(有图) [打印本页]
作者: ly0000    时间: 2016-8-4 01:04
先上板号图
故障现象:上电0.01A有待机3,5V,按开关电流跑0.02A不动测各电感无电压。
维修过程:各电感打值均正常,想到 Dell的本本BIOS易坏就刷了几个还是一样,然后想换EC看看找了一圈料板都没找到后缀相同的EC,只好加焊了下,三板斧下来还是无果,看来想偷懒不行还是老实按时序跑线路吧。打开图纸找到时序如下:
从1到10都正常,当测到11,12步的电压时就不正常了,+3.3V_SUS只有0.7V,+5V_SUS只有1.2V,找到这2个电压的电路如下图:
测得SUS_ON_ENABLE只有1.9V,要使PQ17,PQ23完全导通这个电压至少也要3V以上吧,怀疑PQ20不良换掉未变,测上拉电阻PR57正常,测15V升压有14.3V基本正常,外围供电都正常为什么SUS_ON_ENABLE就只有1.9V,于是用镊子短接PR57直接把15V拉下来,在测PQ17和PQ23输出标准的3.3V和5V。呵呵,感觉是15V升压的问题,那就搞15V吧换升压二极管,升压电容,电源IC等一圈下来还是老样,说明15V是正常的,那就只有这2个电压后级短路的可能了,看了下图后级有太多的去处。哎都搞了一天了,手头还有报过价的2个外星人和2个V星游戏本等到修,这个本还没报价就先放一边吧。
过了2天手头活也差不多了,客户也打电话来催,给客户说有点难啃随便报了个550,没想到客户爽快的答应了,碰到土豪了。那就开干吧,逐一断开后级跑了一圈下来电压还是起不来,没折了看来到嘴的鸭子要飞老。冷静下换个本本修,修好手头这个本后回头在来看7420,看了下图既然后级无短路,供电和开启信号也正常,会不会是PQ17,PQ23管子本身就有问题?于是吹下PQ23一量GS极穿了。
立马找了个管子换上开机电流涮涮往上窜,赶紧接屏开机久违的DELL出来了。哎。。。走了不少冤枉路,浪费了好多时间和精力,早知是它测一下多好呀。
亮机图
为了验证BIOS是好的又刷回原来的BIOS,开机起动非常快,DELL界面几乎是一闪而过,看了下BIOS版本A18好新。 附上BIOS以供须要的朋友:
7420-A18(DA0R08MB6E4 REV E2)备份.rar (3.66 MB, 下载次数: 630)
