其实我不帅 发表于 2016-8-4 20:29
同学你好 白屏先查主供电VCC 然后是VCOM VGL VGH 屏上1117(或类似的稳压器) 然后大芯片 一般就是 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 21:47
电压从0到正常 可能是有原件性能不良了 一时工作不正常
沈元 发表于 2016-8-4 21:57
这显示器 我退了 又没有图纸 量到了也不知道是多大值 没法修
