查看: 5649|回复: 37
[主板维修]
华硕P7P55 LX不触发维修
发表于 2016-8-3 23:07:18 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
到手一块华硕P7P55 LX,检查了一下,发现有维修,桥烤过,CPU电源IC有焊剂,测试了一下各大电源无短路,好吧,开搞!
上U上电按开关无反应,电源绿线5V,检查待机部分,此处省略3000字...... 。检查后发现待机部分全正常,IO有跳变。难道是桥的问题??先放一边,忙了别的事后再上电测试,这次发现第一次开机瞬间诊断卡闪了一下,很快。难道是保护了???搬出波波器测一下,果然是保护了,第一次开机可以瞬间通电,之后就再也没反应了,4P接不接都一样。保护时绿线为5V
好了,从故障中知道是主板保护了,主板保护就看 3,5,12V电压监测点,还有温度监测点,先看电压监测吧,该板IO W83667资料少得可怜,直接看点位图吧,看5V关联,找最近IO的点,顺利地找到了,3,5,12V监测的相对应脚
测试发现12V监测点无电压,用电阻档量IO脚,只有2欧!
这样只有两种可能,一是分压电阻短路,二是IO内部短路。电阻好拆,就先拆电阻吧。拆下后,IO脚还是2欧。找快华硕的料板,拆了块W83667,把分压电阻补上,换了W83667 .
冷却后上电,欧也
总结,如果观察再细致一点的话,就少走弯路!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
chen12345 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 00:37:41 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
龙下江南 发表于 2016-8-3 23:19
图纸论坛下的么,怎么没先把IO的脚挑起来测测
点位图是论坛下的,我见电阻比较好焊,就没挑IO脚
发表于 2016-8-4 00:42:26 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
ljrmm 发表于 2016-8-3 23:28
料板多,修板快,示波器怎样知道是保护?
用示波器抓波,可以看出开机瞬间,内存和CPU都有电压,只是一下子就保护了
发表于 2016-8-4 00:43:25 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
搭客5文起步 发表于 2016-8-3 23:31
IO短路 开机的时候闪一下像CPU P4那样短》?
是的,但这次很快,不注意还真以为不触发
发表于 2016-8-4 12:37:12 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
L101302313 发表于 2016-8-4 10:41
楼主你用电阻档打值为2,我没试过,为什么不是二极管档啊
一般短路我喜欢用电阻档测,分辨率高,通过0.欧的电阻差甚至可以确定短路点的大概位置,这只是个人喜欢
我用的是胜利的,手动的,楼主您用的是比较高级一点的吧  详情 回复 发表于 2016-8-4 12:53
发表于 2016-8-4 14:13:27 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
我用一块二手的洋垃圾,小日的三和PC 5000,4位半 5000字读数,还将就。还有一块HP 5位半的台表HP3478A,台表使用不方便,已经吃灰几年了。花在工具上的钱,想想都心疼呀
哈哈,楼主你说的,我都不知道,上个图看看吧。  详情 回复 发表于 2016-8-4 14:29
发表于 2016-8-4 21:34:33 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
上吃饭的家伙,见笑了
主力表,洋垃圾一台
二奶表,还是洋垃圾
吃灰的台表,还是洋垃圾
唉,搞这么多垃圾,说多了都是泪
惠普那所说的洋垃圾是做什么的啊,我都用不到,你的万用表好高级,四五位数的,  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:13
