宏基D640是通病
chuangyou1717
2016-8-3 22:52
宏基D640是通病
接到台宏基D640故障是跑数不显示。电流跳到1.3A左右停了,这种问题修了很多了都是COMS电池没电。拆机一量果然只有0.3V了。换了块旧的上去。开机电流上去显示。搞定。此笔记本电池没电也会导致不开机的故障。跟华硕台式主板有的拼了
zhangxunhai
2016-8-3 23:02
这机器就是太老了,。。、。
龙下江南
2016-8-3 23:21
都没修到过这个机器
本人新手
2016-8-3 23:35
好多amd的容易出现coms才、电池没电的
wangww
2016-8-4 08:30
前几天遇到过两台 都是电池没有电的
快乐好了
2016-8-4 11:50
前几天遇到过两台 都是电池没有电的
