ljrmm 发表于 2016-8-3 23:30
有换过其它CPU试过吗?
zhangxunhai 发表于 2016-8-3 23:07
集显供电怎么样,,,
搭客5文起步 发表于 2016-8-3 23:39
BOIS问题把刷了没有
xtxonldn 发表于 2016-8-3 23:47
刷了,我有两块同型号的主板,调换bios,cpu都没事。
搭客5文起步 发表于 2016-8-3 23:51
这样应该是桥和VGA接口的问题 加焊桥再干VGA
liyibo 发表于 2016-8-3 23:55
试过几块H61 修了启动正常,集显就是不显示,换过CPU也是一样 VGA接口的三基色跟行场阴值正常 怀疑是桥 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 01:37
不显的时候测vga接口的阻值
xtxonldn 发表于 2016-8-3 23:35
我不会修,只懂测cpu,内存电压。主要想问问这主板还有维修价值没有,如果维修费贵的买块显卡算了。
浩祥电脑 发表于 2016-8-4 19:10
楼主应该是核显电压出来了,正常跑码后就出来了,应该是桥这边的问题,如果不是硬件维修人员,就好不要动了
ljrmm 发表于 2016-8-4 11:49
楼主不是搞维修的,,要么换板,要么加独显。
