标题: 小修两台不触发的苹果本 [打印本页]
作者: 1158376979    时间: 2016-8-3 22:00
标题: 小修两台不触发的苹果本
从实地毕业快一个月了,出来修机也没什么好的案例。强哥在我临走前还说要我多发点贴,真是辜负了强哥。今天遇见两台不触发的苹果本特来分享一下维修过程。下面进入正题、
第一台型号:A1369 板号:820-3023-A
客户描述进过水 有时触发 有时不触发、
来店里两三次拆拆装装就好了。终于今天彻底不触发了。正是我想要的 嘿嘿。开单留机,拆开后测量键盘接口C5734为3.3v高电平正常。镊子短接C5734看电流还是不触发。
哎看来问题不是这么简单。找到EC后看图纸头就蒙逼了,卧槽 苹果图纸看不习惯啊,黑白色的图纸 一点颜色都没有。不过那也得硬着头皮修啊。再找到PWRBTN#测量没跳变。其中有两个原因第一是:EC没有发出PWRBTN# 第二是:桥条件不满足所导致。由于平常没怎么修过苹果板子也不太熟悉苹果的特色。决定先从桥的待机条件下手,那个待机条件不正常就继续再往下查、 不得不说苹果机器有图纸有点位就是爽。查起桥的待机条件也方便了很多。  此板子是SANDY的CPU  PCH的触发条件是11+1.由于苹果机型是支持深度睡眠的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3不连一起。DPWROK和RSMRST#也不连一起,而且SLP_SUS 不悬空。
如果 EC 检测到电源适配器,会自动发出信号开启桥的深度睡眠待机供电(VCCDSW3_3),然后发出给桥一个叫“DPWROK”的信号通知桥深度睡眠待机电压正常。  桥发出 SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为浅睡眠待机电压(VCCSUS3_3、V5REF_SUS),由浅睡眠待机电压转换产生“RSMRST#”给桥,通知桥浅睡眠待机电压已正常。
VCCRTC正常 RTCRST#正常SRSTRST#正常 RTCX1 正常 INTVRMEN正常 DSWVRMEN正常 DPWROK也正常。SLP_SUS为低电平不正常。
此信号用于开启浅睡眠待机电压的。用示波器抓也没有一点反映,打值正常、由于此机器时触发时不触发。决定加焊一遍PCH,用锡箔纸包好周围元器件后上BGA。
冷却后取下主板,测量各大电感阻值无异常后 再次加电 已经自动触发到0.7A左右,接上屏后成功亮机。
第二台是比较老的本 型号:A1286 板号:820-2330-A
客户描述放了两三年后不触发。拆机后发现竟然是NV芯片组,这么老的机器 连时序图都没有。果断找饼哥要了一份时序图,打开图纸还是没头绪 决定还是从桥的待机条件查起。
VBAT:正常 RTC_RST#正常 32.768正常  +3.3V_DUAL正常 +1.1V_DUAL不正常  这个电压是桥的待机电压,不正常肯定不会触发。确定阻值正常后,请出示波器测量电感前端波形正常,再测量后端波形露出马脚。
嘿嘿嘿,原来是滤波不良啊。找到滤波电容换一个。
再测量电感后端 完美的波形
上一张罪魁祸首
快下班时又有一台G450 插电0.06A 测量公共点正常 轻摸待机芯片发烫,待机芯片型号ISL6237 。示波器抓电感后端3.3V 5V都有正常出现过,查了查TRIP极限电流设定脚正常,再从头测量一遍待机芯片条件 VIN正常 EN正常 REF正常 LDO5V不正常。
换滤波电容后波形相同。用RT8206B代换后 两路电感后端输出正常。接屏已亮机。
作者: 月饼    时间: 2016-8-3 22:19
我想说,小伙子,好样的!没有丢迅维的脸,没有让强哥失望。~!~~
作者: 1158376979    时间: 2016-8-3 22:23
学习永无止尽,以后还得跟着饼哥和老师们继续混啊
作者: 阳磊    时间: 2016-8-3 22:23
分析的简单明了,老师傅的功底值得后者学习
作者: 云中行    时间: 2016-8-3 22:24
我是五楼!!!!
作者: 1158376979    时间: 2016-8-3 22:25
我只是维修路上的小小白,坛子里牛逼的师傅太多了
作者: 1158376979    时间: 2016-8-3 22:28
云中行 发表于 2016-8-3 22:24
我是五楼!!!!
你好,五楼
作者: 云中行    时间: 2016-8-3 22:31
1158376979 发表于 2016-8-3 22:28
你好,五楼
看来示波器已经开始作为BGA后的标配了
作者: 1158376979    时间: 2016-8-3 22:33
云中行 发表于 2016-8-3 22:31
看来示波器已经开始作为BGA后的标配了
没波不会修机了。用万用表戳一直在怀疑这个供电或信号是否正常
作者: 旺达维修    时间: 2016-8-3 22:58
功力很深厚~
作者: foxnet007    时间: 2016-8-3 23:14
很不错,好厉害
作者: 霆AIR    时间: 2016-8-3 23:23
非常漂亮 示波器用得好
作者: 本人新手    时间: 2016-8-3 23:28
示波器用得好
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-3 23:34
3  5V波形图明显不正常啊
作者: 大魔导    时间: 2016-8-3 23:49
的确 自从来迅维以后 没示波器修机器 总是没安全感呐  总感觉万用表靠不住
作者: uog    时间: 2016-8-3 23:57
LZ应该是在其他地方做过后再去迅维学的,老师傅
作者: 飞剑笑    时间: 2016-8-4 00:27
太厉害了,分析的简单明了。像我这样的小白还要干多少年才有楼主这等功力呀
作者: mjq8866    时间: 2016-8-4 01:14
迅维出来的就是不一样,技术刚刚的
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-4 07:56
小李同学分析的简单明了,让人一看就懂,以后遇到问题还得多请教你。
作者: b646343539    时间: 2016-8-4 08:03
好样的,看来以后我要多像你请教了
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-8-4 08:19
功底扎实啊楼主,不然刚出来思路不会这么清晰的啊
作者: hsgg    时间: 2016-8-4 08:27
楼主好牛啊
作者: ghj8815    时间: 2016-8-4 08:50
学习了~~这里高手还是多的1!
作者: 1304866178    时间: 2016-8-4 08:57
理论功底深厚,实际经验扎实,论坛里又出一枚大神级别的人物
作者: 181    时间: 2016-8-4 08:59
功底不错
作者: weishanhuan    时间: 2016-8-4 09:00
楼主功力深厚,波波用的好6,加分顶一下。
作者: 赵伟超    时间: 2016-8-4 09:06
以后还得跟着饼哥和老师们继续学
作者: 永久的爱128    时间: 2016-8-4 09:22
学习了楼主
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-8-4 09:22
俯卧撑没有白做啊
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-4 09:22
干的漂亮,时序功底太好了
作者: 王泽    时间: 2016-8-4 09:39
小修?这算吗   厉害
作者: asds123    时间: 2016-8-4 09:56
楼主厉害呀,赞一下!
作者: 279189075    时间: 2016-8-4 10:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊!!
作者: 冯超电脑维修    时间: 2016-8-4 10:01
厉害    思路清晰  加油
作者: 空、格    时间: 2016-8-4 10:03
不错 有时需就是好
还是示波器快啊 啊
作者: 冬羽    时间: 2016-8-4 10:05
楼主谦虚了,感觉你对苹果信号及时序相当了解了。对苹果我还是小小白,像你学习了。示波器也用的溜。希望以后多多发一些类似的贴
作者: 精维    时间: 2016-8-4 10:18
学习了,,谢谢分享,,,
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-4 10:21
好厉害的说
作者: 724700778    时间: 2016-8-4 10:34
楼主不错,很钦佩楼主修机的技术
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-8-4 10:37
你注定就是个天才
对了 你的示波器多钱买的
作者: south045512    时间: 2016-8-4 10:38
NB!修机器思路好清晰!
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-4 10:40
LZ那里是小小白哦,是大大神,想说基础功夫深哦,去迅维泡多久能到你这般6啊
作者: 小陈快修    时间: 2016-8-4 10:45
迅维出来的就是牛 啊
作者: 吴帮煜    时间: 2016-8-4 10:52
厉害,修本本少不了示波器,
作者: renyushen    时间: 2016-8-4 10:56
学习学习 辛苦楼主
作者: sunwukong    时间: 2016-8-4 11:01
李振宇,猜猜我是谁
作者: lastchen    时间: 2016-8-4 11:02
任何机子  只要懂得时序 有电路基础  难事还是少的
作者: !三娃!    时间: 2016-8-4 11:08
楼主辛苦,新手能这样已经不错了,赞一个。
作者: 宇宙星辰    时间: 2016-8-4 11:13
像我这样零基础的小白来讲不知何时才能达到LZ的境界
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-4 11:16
楼主厉害,学习了,谢谢分享
作者: 维修佬    时间: 2016-8-4 11:39
算很厉害了,学有所成了。实地果然教得真材实料.
作者: ct4251809    时间: 2016-8-4 11:47
毕业一个月,苹果都修得这么好?楼主是有维修基础再去的【迅维】吧?
作者: 1158376979    时间: 2016-8-4 12:10
sunwukong 发表于 2016-8-4 11:01
李振宇,猜猜我是谁
不知道啊
奋斗奋斗 发表于 2016-8-4 10:37
对了 你的示波器多钱买的
普源的 很久之前买的,现在应该很便宜了
作者: 1158376979    时间: 2016-8-4 12:11
光头强哥哥 发表于 2016-8-4 09:22
俯卧撑没有白做啊
嘿嘿,多亏强哥体罚有方
作者: chxj    时间: 2016-8-4 12:18
有借鉴意义
作者: 五岳之巅    时间: 2016-8-4 12:38
厉害,看的眼馋
作者: oE诺    时间: 2016-8-4 12:44
厉害厉害学习了
作者: 此ID已存在    时间: 2016-8-4 12:59
楼主估计之前有干过 后又去迅维的
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-4 13:07
厉害 顶你
作者: 为风执着    时间: 2016-8-4 13:07
基地真的是人才辈出啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-4 13:13
小伙牛B看来是这批的优秀学员
小伙牛B看来是这批的优秀学员
作者: 直接点    时间: 2016-8-4 14:08
我咋就没遇到电容不良的
作者: zhaobinjim    时间: 2016-8-4 14:33
想问下第二台如果没有示波器的话楼主应该如何下手呢?
作者: 和谐电脑科技    时间: 2016-8-4 14:38
苹果笔记本  还没有 修到过。。
作者: guoyuboz    时间: 2016-8-4 14:38
学习了  楼主技术好牛
作者: 1158376979    时间: 2016-8-4 14:48
查查芯片条件 然后换呗
作者: 对岸情侣    时间: 2016-8-4 14:50
楼主 好牛逼啊
作者: 弑恋お    时间: 2016-8-4 14:51
有个波波修机就是方便
作者: tanweihua    时间: 2016-8-4 14:52
NB啊楼主,看文章就感觉是分分钟秒杀啊
作者: 爱你琳    时间: 2016-8-4 14:55
厉害思路清晰。。。
作者: 南赣没才    时间: 2016-8-4 15:00
小伙子不错,给个赞
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-8-4 15:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wx112    时间: 2016-8-4 15:46
楼主的基本功果然够扎实!
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2016-8-4 16:00
这个还真的是需要经验技术了。。
作者: 会员946525    时间: 2016-8-4 17:05
技术很好,思路清晰,值得学习
作者: zhaobinjim    时间: 2016-8-4 17:08
1158376979 发表于 2016-8-4 14:48
查查芯片条件 然后换呗
没有示波器很难想到电容
作者: 玉树凌风    时间: 2016-8-4 21:36
"拆机后发现竟然是NV芯片组,这么老的机器 连时序图都没有。果断找饼哥要了一份时序图,'可以分享一下时序图吗?感谢!!!!
作者: 1158376979    时间: 2016-8-4 21:55
玉树凌风 发表于 2016-8-4 21:36
"拆机后发现竟然是NV芯片组,这么老的机器 连时序图都没有。果断找饼哥要了一份时序图,'可以分享一下时序 ...
你还在远程群里面吗
作者: 玉树凌风    时间: 2016-8-5 07:49
1158376979 发表于 2016-8-4 21:55
你还在远程群里面吗
还在笔记本远程培训的!
作者: 古典浪漫    时间: 2016-8-5 09:46
感觉楼主修本本好顺手啊
作者: 1158376979    时间: 2016-8-5 10:47
玉树凌风 发表于 2016-8-5 07:49
还在笔记本远程培训的!
1158376979 我qq
作者: 念雪    时间: 2016-8-5 11:53
有示波器就是厉害,像滤波不良的,我们很难搞
作者: 念雪    时间: 2016-8-5 11:55
我想加你QQ,有问题请教你一下。分已加
作者: 1158376979    时间: 2016-8-5 12:38
念雪 发表于 2016-8-5 11:55
我想加你QQ,有问题请教你一下。分已加
1158376979
作者: 昨夜起风    时间: 2016-8-5 13:05
基础工很扎实。
作者: huangjun88519    时间: 2016-8-5 13:10
楼主修的不错学习你的技术了
楼主修的不错学习你的技术了
作者: 醉风清    时间: 2016-8-5 16:16
分析的不错,波波抓的也不错
作者: 弯刀    时间: 2016-8-5 16:36
确实现在万用表靠不住了
作者: 风动心静    时间: 2016-8-5 17:01
呵呵  技术不错   每个 本子  一招到位
作者: 西山行    时间: 2016-8-5 17:11
修笔记本肯定要有示波器的。
作者: 逝风    时间: 2016-8-5 17:42
俯卧撑没有白做啊
俯卧撑多少个啊???
作者: 2364949942    时间: 2016-8-5 17:51
看见苹果就有点蒙蔽了  有点看不懂了
作者: 2206807866    时间: 2016-8-5 18:44
专修  不触发
作者: yehaihua77    时间: 2016-8-5 21:14
   维修思路 很清晰啊  不愧是基地出来的!
作者: 小飞2H    时间: 2016-8-5 21:44
楼主出来一个月都修电脑修的那么牛逼啊,示波器用的熟练!技术不错啊!
