ZXCVWtest
标题: V星7636主板不触发 [打印本页]
作者: 李素波    时间: 2016-8-3 21:48
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-3 22:01
如果桥没有收到DPWRok然后发出-deslp,当然短接没有用
作者: 李素波    时间: 2016-8-3 22:40
DPWROK我怎么在图纸上搜不到
作者: 神风战神    时间: 2016-8-4 00:12
是不是h55?f71889的io?你看图纸跑跑线,io出的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 01:53
跑线mos管控制级哪里控制的
作者: MingShenZ    时间: 2016-8-4 11:02
换掉U27试下
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 14:59
没有图纸可不太好跑
作者: ビゑほよ    时间: 2016-8-4 15:20
还有前面还几个条件没查,桥rtc待机五大条件,还有IO、专用芯片的待机条件是不是满足!具体可以参考这个图纸。
http://www.chinafix.com/thread-983466-1-1.html
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-4 17:59
李素波 发表于 2016-8-3 22:40
DPWROK我怎么在图纸上搜不到
PCH_DPWROK一般6的时序里都有
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-4 18:32
V星的,是真不好修
作者: luotianlian    时间: 2016-8-4 21:59
很好的维修方向,
作者: ljrmm    时间: 2016-8-4 22:13
跑线呀,还能怎么样?
作者: 李素波    时间: 2016-8-5 08:38
问题找到了。因为这是3。1版的和1。0版的不一样,没有U27。SYS5VSB_off这个信号是来自F71889,然后就找F71889供电,结果一个电压也没有。在看一下芯片的右边有个五脚的芯片,
如下图
再找到此芯片的图纸:
测输入有5V,EN 2。8V,输出没有,从料板上找一个相同的换上去,输出也是5V ,触发通电。
作者: 本子维修    时间: 2016-8-5 09:13
学习了,太棒了
作者: liangjian84    时间: 2016-8-5 10:04
学习了,太棒了
作者: oE诺    时间: 2016-8-5 10:09
这种机器比较少修到 期待结果
作者: tianyaoxing    时间: 2016-8-5 10:49
老实的 跑线路吧
作者: 1071157808    时间: 2016-8-5 11:11
psout那个看看有没有高低跳变
